Motorantenne
Musste meine Antenne auch reparieren, was auch sehr einfach war.
Hab alles wieder eingebaut.
Sie fährt aus aber wenn bei einfahren hört der Motor nicht mehr auf.
Jetzt hab ich im Forum gelesen das man da leicht was verstellen kann, so dass die Antenne nicht mehr weiß ob sie jetzt komplett eingefahren ist.
Was ist das und wie muss man es richten Big Grin
hmm...
Jetzt ist es so das sie ausfährt, stoppt und dann weiter ausfährt.
Moin Snupru,
hast DU die Antenne im eigabauten Zustand getestet oder auf dem Tisch (mit einer Stromversorgung)?
Sascha
98er Audi Cabriolet 2.8, volleder, Integrale, Boleros, Audi Concert mit AuCon & iPhone,Verdeckmodule
www.kemena.net
[Bild: Avatar.jpg]
Eingebautem
Hab's nochmal auseinander gebaut hat aber nichts gebracht dafür fährt sie jetzt nur noch 2cm aus Zwinker
Man muss den stromstecker paarmal ein und ausstecken bis die Antenne vollns drausen ist.
Hallo, ich gehe davon aus, dass Du mit Reparatur den Einbau des Rep-Satzes meinst. Möglicherweise hat sich beim Einbau des Rep. Satzes am "Schaltrelais" für die Stromschaltung etwas verklemmt ==> kannst Du nur feststellen indem Du das Ganze nochmal zerlegst.
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Am Wochenende alles nochmal raus (Wenn das ding net so Fettig wäre) Zwinker
Die Elektronik sieht auch net sehr gesund aus.
Eine Leiterbahn hatte sich teilweise aufgelöst. Habs wieder Repariert.
von wo weiß die Antenne das sie nun komplett ausgefahren ist?
Zitat:von wo weiß die Antenne das sie nun komplett ausgefahren ist?
so weit ich mich richtig erinnere sind da an ein grosses Zahnrad zwei Schleifbahnen drin. Eine wird unterbrochen wenn Antenne oben ist; die andere unten.
Muss'te also drauf achten das die richtig verzahnt ist mit dem gezahnten 'Riemen'...
Greetz, Rob
Greetz, Rob
Und wie ist das dann mit der Platine verbunden?
Hat mir jemand zufällig ein Bild von der Rückseite der Platine?
Hey Snupru,
meine Tipps angehend El. Antennen sind nicht korrekt wenn 'ne Ooooriginoool Antenne drin ist. Hab's selber auch nicht gewusst bis zu diesem Thread:
klick
Sind auch Bilder und 'nen Link zur reperatur der Ooooriginooolen drin...
Greetz, Rob
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 19.936 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 7.011 05.02.2016, 22:36
  Motor von Motorantenne defekt? M-A-X 5 8.013 17.06.2015, 20:23
Letzter Beitrag: M-A-X
  Motorantenne benötige Hilfe... brombasim 9 13.878 30.09.2009, 12:09
Letzter Beitrag: GuardianAngel
  Motorantenne 1.8 0 3.852 31.12.2008, 16:02
Letzter Beitrag: 1.8
  Kabelbelegung Hirschmann Motorantenne maima 0 5.127 09.07.2006, 12:01
Letzter Beitrag: maima
  Stillegen der Motorantenne! MANTGA83 4 7.257 20.07.2005, 21:33
Letzter Beitrag: Peter
  Ersatzteile Motorantenne maima 11 15.074 22.05.2005, 12:54
Letzter Beitrag: Cabrio26
  Ansteuerung Motorantenne Werner 5 9.406 11.03.2004, 19:32
Letzter Beitrag: Werner
