Ansteuerung Motorantenne
Hallo Jungs/Mädls Zwinker
Hab schon sämtliche Kabel angesehn und konnte keine Lösung finden.
Würde gerne meine Motorantenne über einen einfachen Ein/Aus Schalter laufen lassen damit die nur ausfährt wenn ich das will.
Wo muss ich mich da vorne in die Kabel hängen? Oder muss ich mich da hinten wo reinklemmen? Liebeer wäre mir vorne, sonst muss ich wieder Kabel ziehen.
LG, Werner
moin werner..........
am einfachsten nimmst du am radio den remoteausgang,da packste einen schalter zwischen..
die farbe kann ich dir jetzt garnicht sagen,bei nicht originalen ist es blau...
steuert normaleweise auch den verstärker an,wenn du das radio anmachst...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Ich habe einen Schalter hinten eingebaut, da Dauerplus der Motorantenne nterbrochen werden muss, um das Aus- und Einfahren der Antenne zu verhindern. Auswirkungen auf den Empfang hat es nicht, da UKW nicht den Verstärker sondern nur eine entspr. Länge der Antenne benötigt. So die Infos des freundlichen Bosch-Händlers, der es mit Fassung getragen hat, da er mir wegen seiner Tipps keine neue Antenne verkaufen konnte. Es funktioniert auch gut. Beeinträchtigungen beim Empfang habe ich nicht feststellen können. Genommen habe ich einen beleuchteten Schalter aus der Autoabt. des Baumarkt. Er ließ sich sehr gut in die seitliche Verkleidung des Kofferraums, nahe der Antenne, einpassen.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
ich habe den ABS-schalter genommen, und habe dann auch natürlich die beleuchtung angeschloßen. bei mir war kein abs schalter serienmäßig!!! deshalb konnte ich ihn nehmen.
aber ich werde in den nächsten tagen auf die telefonantenne umrüsten. die scheiß automatikantenne nervt mich.
Hallo zusammen!
@Brutal_Lion: Ich würde dann Deine Antenne nehmen, wenn Du die abgeben willst und diese auch noch funktionsfähig ist!!! Pro
A4 Cabrio mit 3 Liter Spritvernichter in Atlasgrau und schwarzer Leder/Alcantara-Kombi; Unter der Kiste stecken 235/30 auf 8,5x20 S-Line Felgen vom grossen Bruder an nem KW Gewinde
Innerhalb ist alles mögliche an Fummelkram implantiert, damit der Jung auch was zu spielen hat und immer gut seinen Weg findet!!!
Der klügere gibt nach! Das beweist: Die doofen beherschen die Welt!
Ich möchte den Schalter vorne haben, am Besten im Verstaufach untergebracht unterm Lenkrad. Sonst muss ich immer den Kofferraum aufmachen wenn ich die Antenne brauche und das nervt. Also mal das Remotekabel checken ob das so geht Zwinker
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 19.870 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.307 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 6.999 05.02.2016, 22:36
  Motor von Motorantenne defekt? M-A-X 5 7.997 17.06.2015, 20:23
Letzter Beitrag: M-A-X
  ATMegaEFH - Ansteuerung der Fensterheber im Audi Cabrio - es ist vollbracht TDIschorsch 26 50.957 24.04.2012, 20:42
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Motorantenne Snupru 13 17.976 23.03.2011, 11:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Zugmotor für ZV!? Ansteuerung über 3-Tasten Schlüssel RH666-0310 5 10.410 17.02.2011, 12:51
Letzter Beitrag: Jenkins
  Motorantenne benötige Hilfe... brombasim 9 13.851 30.09.2009, 12:09
Letzter Beitrag: GuardianAngel
  Motorantenne 1.8 0 3.846 31.12.2008, 16:02
Letzter Beitrag: 1.8
  Kabelbelegung Hirschmann Motorantenne maima 0 5.120 09.07.2006, 12:01
Letzter Beitrag: maima
