Kupplung Ausrücklager
so, nachdem die lärmende LiMa repariert ist macht sich jetzt die Kupplung bemerkbar. Bei betätigter Kupplung rauscht es wie im Laubwald bei Windstärke 10. Die Werkstatt meinte das Ausrücklager müsse getauscht werden und dazu muss das Getriebe raus. Dann am besten gleich die Kupplung mit machen und $ $ $
Muß da wirklich das Getriebe raus und mit welchen Kosten muß ich rechnen (bin mir net sicher ob die Werkstatt wirklich günstig ist). Oder gibt's auch noch 'ne andere Möglichkeit?
Gruß Andreas
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
die Werkstatt hat leider Recht, um das Ausrücklager zu wechseln muß das
Getriebe raus. Wenn schon dieser Aufwand betrieben wird sollte man die
(vermutlich schon ältere) Kupplung direkt mit wechseln.
Falls du das in einer freien Werkstatt machen läßt würde ich darauf achten
das entweder eine original Audi Kupplung oder eine hochwertige aus dem
Zubehör (Fichtel & Sachs o.ä.) verbaut wird. Kostet zwar jetzt erst mal mehr,
dafür hast du aber bestimmt länger Ruhe mit der Kupplung.
Andy
Hallo Andy,
danke für den Tipp. Hast Du Erfahrungswerte was so etwas kosten darf?
Moin moin,
dies sind die Teile, die du brauchst:
141--10 (1) 034 141 033 NX Kupplungsscheibe M >> ABC 092 600>>* 1 101,50
141--10 (2) 078 141 117 JX Kupplungsdruckplatte M ABC 092 600>>* 1 125,00
141--10 3 N 014 739 2 Zylinderschraube mit Innensechskantkopf 6 1,68
141--10 4 01E 141 165 Ausruecklager 1 40,25
141--10 9 012 141 180 B Fuehrungshuelse 1 20,10
141--10 10 N 903 542 01 Runddichtring 1 0,86
141--10 11 N 903 663 03 Zylinderschraube,selbstsichernd 3 0,81
141--10 (22) G 000 100 Schmierfett fuer Kupplungsscheibensteckverzahnung 1 4,15
____________
Netto 294,35
MwSt  47,10
Brutto 341,45
Ich empfehle, die Führungshülse und den Dichtring gleich mitwechseln zu lassen und achte darauf, dass überall neue Schrauben verwendet werden.
Arbeitslohn wird bei ca 300 € liegen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke, Lord!
Meine (Vertrags-)werkstatt hat mir heute einen Komplettpreis von 830 brutto genannt. Ganz schön heftig Das ja man doof
Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher ob es NUR das Ausrücklager ist. Ist die Kupplung nämlich nicht betätigt macht er auch ganz schön Geräusche. Ich habe heute noch mal den Rippenriemen und die Zahnriemenverkleidung abgebaut. Also WaPu, Umlenk- und Spannrollen laufen ruhig. Der scheifende, leicht pfeifende Ton kommt aus dem hinteren Motorbereich. Könnte also schon mit der Kupplung in Zusammenhang stehen!? Seit dem ich durch eine ca. 40 cm tiefe Schlammbrühe (wg. heftigen Gewitter) fahren mußte scheinen sich einige Lager bemerkbar zu machen. Da bin ich aber traurig!
Hört man das Ausrücklager eigentlich auch bei nicht getretener Kupplung?
AndreasH schrieb:Hört man das Ausrücklager eigentlich auch bei nicht getretener Kupplung?
Nein, außer es ist kurz vor dem Auseinanderfallen und hat Kontakt zur Druckplatte.
Lord
mist - dann ist doch noch ein anderes Lager hin!?
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.940 28.04.2025, 12:40
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.913 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 15.601 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.902 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.282 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 9.353 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 10.031 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.158 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.138 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 13.670 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
