BC und mech. Tankanzeige einstellen
bin gerade dabei, meinen BC und meine mechanische Tankanzeige einzustellen. Ich kann mir ja den Tankinhalt im BC anzeigen lassen, in dem ich bevor ich die Zündung einschalte den Resetknopf gedrückt halte.
Da ich meinen Tank nicht leer fahren will, dachte ich mir, dass ich voll tanke und dann den Wert 670 mit dem Poti einstelle was ich auch tat.
Leider war das nur Theorie. Beim letzten voll tanken (60l) habe ich mir den Wert vorher (160 mechanische Tankanzeige war etwa am Ende des roten Bereiches) und nachher (650 mechanische Tankanzeige war etwas über den letzten Strich) angesehen.
Die mechanische Tankanzeige ist ja soweit ok. Aber der BC hätte doch eigentlich 760 anzeigen müssen oder?
Jetzt zu meiner Frage, wie sieht der BC Wert bei Euch nach dem voll tanken aus?
Danke für Eure Antworten
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Dirk,
bin auch gerade dabei meine Anzeige zu justieren bzw BC einzustellen. Habbe gestern bereit beim letzten viertel auf ca 15 Liter eingestellt und eine recihweite von 140km, werde heute Abend mal volltanken und berichten wo der Wert dann ist.
bis denne.
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Hallo Üstün,
wie schauts aus? Hast Du mal vollgetankt?
Dirk
zuert hab ich es mit gut zureden probiert, hat aber nicht viel gebracht....
ne, also, hatte wie in der BC umbauanleitung, am ersten roten strich auf ca. 60 km eingestellt, dann voll gemacht und schwupps war ich bei 1300 km reichweite, *hab schon gemeint, hab nen passat TDI*
Aber nach kurzer fahrt hat es sich auf so 670 km eingependelt.
Immer wenn ich die zündung neustarte, hab ich so Traumrecihweiten, dann nach ca. 10 km scheint es aber ein realer wert zu sein.
Glaube, das bei mir etwas mit dem dauertrom nicht stimmt.
Den sobald meine scheinwerfer an sind, kann ich auch im BC ncihts mehr umschalten.
Denke aber das e an den Relais legenkann, die bei der SRA dazugekommen sind.
[Bild: audiyx8.jpg]
Hey,
tankt denn keiner mehr voll?
Dirk
Hallo nochmal,
ich versuche es nochmal.
Kann mir einer den Wert nennen, der nach dem Volltanken vom BC angezeigt wird?
Dirk
Hallo Dirk,
habe vorhin erst Voll gemacht, kam auf 670km.
Hoffe das dir dieer Wert etwas hilft.
Mein Dauerstromproblem it aber immer nochnciht weg...
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
Hallo Üstün,
den Wert, den ich meine, ist nicht der km Wert sondern den Wert, den ich mir anzeigen lassen kann, in dem ich bevor ich die Zündung einschalte den Resetknopf gedrückt halte (Tankinhalt im BC).
Dirk
du meinst die "digitalen Liter" ?
[Bild: audiyx8.jpg]
Hey Üstün,
ja genau, die "digitalen Liter" meine ich.
Dirk
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.527 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.712 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 17.320 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.643 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 16.020 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 18.088 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.650 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 12.065 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Boardcomputer "einstellen" asdf # 2 6.046 09.06.2012, 21:47
Letzter Beitrag: asdf #
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.515 08.11.2011, 00:21
