Gummilager Hinterachse selbst wechseln möglich ???
Wir wollen bei meinem Schwager seinem Audi 80 Avant die Gummilager der Hinterachse wechseln.
Kann man die problemlos selber wechseln oder werden die eingepresst ???
Wie komliziert ist das bzw. ist Grube bzw. Hebebühne nötig -fz2-
Denis 76
du brauchst eine Presse, um die auszubauen ( unter 250 bar brauchst du da nicht anfangen...Big Grin ) . Ich hab bei mir die komplette HA ausgebaut und dann gepresst, das war am einfachsten.
Gruß Dirk
Das habe ich mir schon fast gedacht Da bin ich aber traurig! ist so wie bei meinem A4 mit dem Radlager.
Werde es dann wohl doch in der Werkstatt machen lassen.
Denis 76
Probiers doch mal in einer Hobby- bzw. Mietwerkstatt. Die haben sicher auch so eine Presse da und können dir da weiterhelfen.
Mal ne Frage, welchje Anzeichen gibt es, das die lager durch sind???? Bei mir "knallt" es beim überfahren von unebenheiten hinten ganz schön, vlcht. sind meine ja auch hinüber?!?
Hi Ralph,
bei meinem alten Winter T89 hatte ich ein "Klong" beim Überfahren von Randsteinen, also durchaus das selbe Geräusch, wie du es beschreibst.
Du kannst es testen, wenn du bei ausgehängter Achse mit einem Hebel am Lager drückst, wobei es ruhig ein etwas größerer Hebel sein darf....Zwinker
Gruß Dirk
@ Dirk: Danke dir, ich dachte erst immer es läge an meinem harten fahrwerk, aber so langsam bin ich davon auch nicht mehr überzeugt, das wird nämlich immer lauter! Werd es mal demnächst testen lassen.
Mann Ralph,
die To-Do-Liste bei Deinem Wagen wird ja immer länger! Zwinker
Aber wo er nun schon ein neues Häubchen hat.....
@ mech: Jo, aber wie du schon sagst, wenn's oben rum glänzt, dann muß er untenrum auch gut sein!!!!!
Hallo Ralph
Hast Du das Wechseln der HA Buchsen eigentlich hinter dich gebracht?
Wenn JA-kannst Du einen kurzen Bericht geben?
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 15.166 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 8.249 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.856 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 6.456 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 3.338 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 4.004 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 30.148 01.11.2016, 13:30
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.993 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 6.087 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Radnabe Hinterachse 08/15 9 12.480 16.06.2015, 17:13
Letzter Beitrag: 08/15
