Verdeckkasten verriegelt nicht !!!
[b]Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem Verdeckkasten, er verriegelt nicht elektrisch ( manuelles Verdeck ).
Den rechten Kabelbaum in der Heckklappe habe ich schon ohne bringenden Erfolg ausgetauscht .
Den Stellmotor in der Heckklappe habe ich auch schon geprüft.Die Leiterbahnen sind o.k.
Hat jemand einen Tip? Oder hat schon jemand das gleiche Problem gehabt.
Zum öffnen habe ich den Notfallschlüssel benutzt.Hatte ja vermutet das das nicht öffnen wieder vom defekten Kabelbaum kommt.
Aber Sch....
Da gebe ich erst richtig Gas!
Und nu, wollten morgen einen tollen Ausflug durchs Weserbergland über die Schlösserstrasse machen.Werden jetzt wohl mit dem Schlechtwetterfahrzeug (unseren Volvo V50) den Kurztrip machen, schade.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Gruß von der schönen Nordseeküste;
92 BJ / 2,3 l ( der mit der schönen Stimme) ragusagrün, reines Sommerfahrzeug, Leder, Holz, Originalzustand, Alpine-Anlage mit Concord, Porschetürstöpsel, K&N Luftfilter,
Edelstahlanlage ab Kat
/ schöne Stimmen müssen gefördert werden!!!
Verbrauch des Cabs:
[Bild: 354053_5.png]
Wenn ein Traum 4 Räder hat, dann hat er auch 4 Ringe!
Alltagsfahrzeug : VW T5 2008,  2,5 TDI Multivan ( Bustaf)
Wohnmobil: Fiat Ducato 2022, Weinsberg
wenn du beide Kabelbäume in der Heckklappe repariert hast, dann bleiben nur noch Folgende Sachen:
Zündung an?
Handbremse angezogen und die Handbremsleuchte leuchtet auch?
Mikoschalter im Scheibenrahmen links überprüft?
Senken sich die Scheiben ab beim Verdeck anheben?
Mikoschalter Verdecklager überprüft?
Kofferraumschloss schon mal manuell abgeschlossen und dann versucht?
Zitat:er verriegelt nicht elektrisch
Dies tut er auch org. nicht bei man. Verdeck, er entriegelt nur...
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
[b]Hallo Ihr, oder Basti,-az2-
habe alles bis auf den Mikroschalter Verdecklager geprüft. Wo befindet sich dieser Schalter?-fz2-
Die Scheiben senken sich nicht ab!!!
Mikroschalter im Scheibenrahmen ist in Ordnung.
Bin schon verzweifelt, jetzt scheint mal wieder die Sonne und ich kann den Verdeckkasten nicht verriegeln.
Danke im Vorraus
Gruß fzorro70
[/b]
Verbrauch des Cabs:
Hallo, muß euch von meinem Höhepunkt gestern Abend 22 Uhr erzählen.
Big Grin   Der Verdeckkasten bzw. die Verdecksteuerung funktioniert wieder.
Habe die Verdeckschlösser mit Silikonspray bearbeitet, Steckerverbindungen geprüft und zu guter Letzt habe ich das Steuergerät noch geöffnet.
Habe ja beim erstenmal Abklemmen schon festgestellt, das bei dem Stecker 3 ( der mit den dicken Kontakten ) einer stark korrodiert war, habe den ja damals schon gleich gereinigt.
Nachdem ich das Steuergerät geöffnet hatte, habe ich die offenen Relais gesichtet, die Kontakte könnte man mal reinigen.
Nachdem ich alles wieder normalisiert habe, funktionierte alles wieder.
Jetzt muß ich nur noch meine ZV-Pumpe überprüfen bzw. die Transistoren.
Aber gut das, das sollte auch klappen ( dank des guten ForumsBig Grin ) wenn ich mir die Zeit nehme.
Bis bald dann mal wieder
Gruß Fzorro70  Folkert
Verbrauch des Cabs:
Hallo fzorro70,
schön zu hören, dass es nicht unbedingt ein Kabelbruch sein muss!
Seit heute funktioniert meine Verdeckentriegelung überhaupt nicht mehr.
Kannst Du mir vielleicht verraten an welcher Stelle ich den beschriebenen Stecker und das Steuergerät finde?
v6-4rings
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 9.594 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
  [NG] Verdeckkasten Entriegelung 4.0 0588516 6 8.734 09.08.2017, 11:09
Letzter Beitrag: 0588516
  Kofferraum Schloß verriegelt selbständig thunderstorm 4 5.873 17.12.2014, 00:54
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Verdeckkasten notentriegeln niko7 10 14.637 25.03.2014, 22:19
Letzter Beitrag: Serkan.S
  [Kabelzuordnung] Kabelfrage Verdeckkasten JackAss 2 4.468 21.03.2014, 17:00
  Verkabelung im Verdeckkasten - Welches liegt richtig? Deluxe-Outlaw 0 3.030 26.02.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet sich nicht komplett/ blockiert jpschumann 3 6.364 01.05.2013, 11:01
Letzter Beitrag: Polar300
  Fensterscheibe Beifahrerseite + Verdeckkasten kookie 8 12.222 17.04.2013, 10:54
  Problem mit ZV am Kofferraum und Verdeckkasten Doomster 7 12.140 15.06.2012, 09:19
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  HILFE! Verdeckkasten geht nicht auf! herbaerdz 9 16.420 04.04.2011, 07:12
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
