Probleme mit dem Elektrischen Verdeck
Heart
Hallo ersmal zusammen, muss erst einmal ein dickes LOB hier spenden.
So nun zu meinem Problem, ich habe ein Elektrisches Verdeck und habe folgende Probleme.
1-Das Verdeck lässt sich nicht mehr Öffnen,habe dann hier geschaut und die Kabelbäume gewechselt,nach dem wechsel ging immer noch nichts,die Hydraulikpumpe machte überhaupt nichts man hörte nur das Relai wenn ich den Schalter vom dach betätigt habe, also habe ich die Pumpe einfach mal überbrückt und ein Wunder sie geht aber auch nur wenn ich sie überbrücke,dann habe ich gesehen das am rechten Kabelbaum nur 7 Kabel angeschlossen sind das (ROT_Schwarze ist zwar da aber weis nicht wo das hin gehört),wenn ich die Pumpe überbrückt habe, ging das dach ganz normal hoch , aber der Deckel wo das dach sich reinlegt öffnet nur 10cm mehr nicht und das auch nur beim zweiten anlauf.Also Pumpe Heile, Kabelbaum Heile , wer kann mir Helfen bin am verzweifeln Un und brauche Hilfe, würde auch gerne mit jemanden Telefonieren der mir Tipps geben kann.
Danke schon mal Gruss Sven
Hallo und Willkommen bei uns ,
es gibt da noch so einige Sache die du Prüfen kannst:
Mikroschalter Scheibenrahmen links (gehen die Scheiben ein Stück runter wenn du das Dach anhebst?)
Stellmotor Heckklappenschloss (mal das Schloss zuspeeren und dann probieren das Dach zu öffnen)
Mikroschalter Verdeckkastendeckel (Sitzen in den Schlössern)
Fehlerspeicher auslesen, es können auch die Mikroschalter in den Hydraulikzylindern defekt sein.
Jetzt noch mal zu deinem Kabelbaum, ist es ein org. neuer bei Audi gekaufter oder hast du ihn selbst repariert? Wenn ja dann kontroliere nochmals genau deine Arbeit, 90% aller Verdeckprobleme kommen von den Kabelbäumen. Und bitte auch immer beide Seiten wechseln.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 3.450 07.10.2025, 11:02
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 13.439 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 5.303 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 12.960 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 21.972 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 6.929 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 13.848 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.901 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 86.751 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 24.937 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
