Die Suche nach geeignetem Zündungsplus
ich bin auf der Suche nach Zündungsplus (in Form von Leitungen Rolleyes) ....
Und zwar brauche ich dieses einmal im Fahrerfussraum.... Höhe Lenksäule.... dort währe ja das Zündschloss, und dort muss auch Zündungsplus sein, nur wo, bzw. welche Kabel sollte ich da mal anzapfen ??? (hab leider keinen Plan, kann auch aufs Zündschloss nicht hinsehen, bzw. die Klemmenbezeichnungen prüfen.. Sind einfach zuviele Kabel.. Will auch nur sehr sehr ungern das Zündschloss ausbauen)
Und dann währe da noch der Beifahrerfussraum... Wo bekomme ich da am besten eine geeignete Leitung her... (hier sollten 2 12V-Steckdosen versorgt werden.. Leitung sollte also das abkönnen....)
Ich dachte auch schon daran ein Kabel von der Batterie weg zu legen. Das ganze dann an ein Relais, das über Zündungsplus geschalten wird, so das dann erst nach dem umdrehen des Schlüssels Strom drauf ist, bzw. nach dem abziehen eben keiner mehr...
Ist das sinnvoll ???? Bin mir nicht sicher Un
Dann bin ich mir auch noch nicht sicher ob ich die Relaisgeschichte im Fahrzeuginneren oder im Motorraum (z.B. nähe Sicherungskasten) realisieren sollte.... Dumdididum
Kann jemand ein spezielles Relais empfehlen ??
Hoffe auf gute Tipps,
Christopher (sehr unsicher Das ja man doof )
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Moin !!
Meiner Meinung nach, ist die Variante mit dem Kabel von der Batterie die gescheiteste. Ich weiß ja nicht, was du an die Steckdosen anschließen willst,aber du belastest ja die vorhandenen Leitungen damit, solltest du an solch einer das Plus abgreifen ! Wenn du die angeschlossenen Geräte nicht über die Zündung ein- bzw. ausschalten willst, kannst du auch beruhigt abgesichertes Dauerplus drauflegen (auf die Steckdosen meine ich).
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Zitat:Meiner Meinung nach, ist die Variante mit dem Kabel von der Batterie die gescheiteste. Ich weiß ja nicht, was du an die Steckdosen anschließen willst,aber du belastest ja die vorhandenen Leitungen damit, solltest du an solch einer das Plus abgreifen !
Das dachte ich mir eben auch... Denke scho fast das das das beste ist...
Zitat:Ich weiß ja nicht, was du an die Steckdosen anschließen willst
Stromversorgung Laptop / Handy und Ipod-Steuerung...
Im Fahrerfussraum bräuchte ich dann noch ne Stromversorgung für mein Blinkmodul...
Ist der Zigarettenanzünder eigentlich Zündungs- oder Dauerplus ??? Bin mir jetzt gar nicht sicher ob der geht, ohne Zündung..
Die beiden Steckdosen würde ich über eine (zusätzliche) Leitung laufen lassen. Ob der Zig.anzünder Dauerplus hat ?? Keine ahnung, probiers mal aus. Denke aber schon...
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Blinkmodulplus würde ich von der Zentalelektrik wegnehmen, braucht ja nicht viel Saft, oder ??
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Zitat:Blinkmodulplus würde ich von der Zentalelektrik wegnehmen, braucht ja nicht viel Saft, oder ??
Richtig, ist nur minimal...
Würdest du da eher Dauerplus oder Zündungsplus verwenden ??? Ist momentan am Dauerplus.... so das das "Blinken" (z.B. Parklicht) auch ohne Zündung möglich ist....
Zitat:Denke aber schon...
Ich mein auch ... Waaat?
Zitat:Ist momentan am Dauerplus.... so das das "Blinken" (z.B. Parklicht) auch ohne Zündung möglich ist...
Genau aus dem Grund Arrow Dauerplus...
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Big Grin
Danke Az
gruß,
Christopher
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 2.807 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.139 01.09.2021, 12:59
  [NG] Beleuchtung der Innenraumschalter (Warblink, Nebelleuchen etc) auf Zündungsplus Mearas 7 7.606 02.07.2021, 14:54
Letzter Beitrag: eggart
  Zündungsplus oder 86s C.radi 26 47.193 30.12.2019, 15:31
Letzter Beitrag: Shadow
  Suche nach Reparatur-Anleitung aucabdriver 3 4.927 07.02.2019, 17:45
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 6.405 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  nach Kabelbrand, suche Schaltplan audicabrio@wetterau 0 3.147 17.07.2016, 12:51
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  Fensterheber nicht nur über Zündungsplus?! chris89at 2 6.233 06.06.2009, 13:50
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Suche nach einem "Pfennigartikel" für ZV-Pumpe Gregor30 4 8.195 23.03.2009, 19:21
Letzter Beitrag: Gregor30
  Nach Einbau einer Waeco ist die Batterie nach 2-3 Tagen immer lehr Mathmos 8 11.388 12.06.2007, 11:10
Letzter Beitrag: Mathmos
