Suche nach einem "Pfennigartikel" für ZV-Pumpe
Hallo Boardgemeinde!
Durch meine Unachtsamkeit hab ich beim Einbau der Ambiente-Beleuchtung einen Kurzschluss produziert Bin verärgert! und die Funktion der ZV-Pumpe zumindest teilweise gestört. Hoffentlich sieht mich keiner
Das Schliessen und Öffnen der Türen geht zwar weiterhin ohne Probleme, was nicht mehr funzt ist die Innenleucht, die bei geöffneter Tür angehen sollte, bzw. deren Abschaltverzögerung (Dimmer) etc.
Die ZV-Pumpe hab ich schon zerlegt und vermutlich das defekte Bauteil entdeckt (siehe Anhang)!
Das Teil ist glaub ich ein Transistor, und zwar einer von diesem Typ BTS131
Blöderweise finde ich nirgendwo einen Elektronikladen / Onlinegeschäft, der diese Bauteile im Programm hat. Die einzigen ähnlichen Transistoren sind BTS132
Diese haben allerdings etwas andere Parameter. Nun meine Frage an die Elektronikprofis:
1. Kann ich den BTS132 trotz unterschiedlicher Parameter in die Platine einbauen oder zerschiesse ich noch mehr Teile der ZV-Pumpe?
2. Kennt einer von euch einen Elektronikshop, wo man den Transistor BTS131 (oder auch C67078-A5002-A4) bestellen kann? Waaat?
Für jegliche Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
Grüsse
Gregor, nie wieder im dunkeln arbeitend
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Der 132 kann nach Überfliegen der Datenblätter nur mehr Leistung schalten, dürfte also kein Problem sein. Kaputt machen kannst Du jedengfalls nix.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Ollfried!
Das hört sich schon mal gut an Big Grin
Wenn man bedenkt, dass gebrauchte ZV-Pumpen um die 70-120 Teuronen kosten, ist so ein Transistor für 4,5€ ein Versuch auf jeden Fall wert! Ich lach mich wech
THX und Grüsse
Gregor
Also mein Fachwissen ist nicht besonders groß aber außer das der 132 10V mehr und 1A weniger ab kann zu wie das die einschalt und abschalt zeit doppelt so lang ist sehe ich keinen unterschied also auch von meienr seite aus keine bedenken. aber dein Transistor oben ist auf jeden fall durch!
@Thorben:
Don´t panic! Bei deinen Ambiente-lichtern werden wir vorsichtiger vorgehen Cool
Ansonsten telefonieren wir mal wieder, wenn mich die Familienplanung endlich in Ruhe lässt Zwinker
Grüsse
Gregor
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.765 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.233 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.246 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 2.820 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.464 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 71.696 28.05.2019, 13:57
  Suche nach Reparatur-Anleitung aucabdriver 3 4.951 07.02.2019, 17:45
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 7.259 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.669 06.05.2018, 20:30
  nach Kabelbrand, suche Schaltplan audicabrio@wetterau 0 3.161 17.07.2016, 12:51
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
