2,3l motor wird net warm
hallo, leute ich hab ein problem der motor von meinem audi cabrio wird nicht warm er bleibt immer so ca. auf 70 grad!und der lüfter läuft sobald ich die zündung einschalte.woran liegt es und wie kann ich das prolem beheben???
BITTE helft mir schnell!!!!!!!! Fz
WaMpInGmAn schrieb:hallo, leute ich hab ein problem der motor von meinem audi cabrio wird nicht warm er bleibt immer so ca. auf 70 grad!und der lüfter läuft sobald ich die zündung einschalte.woran liegt es und wie kann ich das prolem beheben???
Thermoschalter am Kühler defekt.
Untebodenverkleidung ausbauen,Wanne unters Auto, Stecker abziehen, Thermoschalter herausschrauben und neuen einschrauben.
Wenn du dich ranhältst brauchst du nicht erst das ganze Kühlwasser ablassen. Im Anschluss wieder neue Kühlflüssigkeit auffüllen und das System entlüften.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
jo danke is das dieser 3polige stecker??
Richtig, der ist 3-polig.
Freundliche Grüße
Peter
jo das ist gut zu wissen vielen dank Zwinker
sagt ma l besteht eigentlich die möglichkeit den geber von oben zu wechseln??
WaMpInGmAn schrieb:sagt ma l besteht eigentlich die möglichkeit den geber von oben zu wechseln??
Solltest schauen von wo du am besten rankommst. Den Unterbodenschutz müsstest du sowieso entfernen wenn du eine Wanne unterstellst.
Freundliche Grüße
Peter
ja das problem is das mein auto für wagenheber oä zu tief ist^^^^ naja ich guck ma vllt schaff ichs ja von oben aber besten dan an dich Zwinker
Guten Morgen die Herren,
ich möchte höflich darum bitten, in ganzen und verständlichen Sätzen zu schreiben. Durch den Einsatz von Kommata an geeigneten Stellen erhöht sich die Verständlichkeit des Beitrags ungemein.
Ausserdem ist eine kurze Grußformel am Ende des Beitrags wünschenswert.
Dies ist das Motorforum und nicht das Laberforum.
Vielen Dank
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Jo man in the house jo,
Oh Oh das wird was hier, ich denke wir posten alle besser unsere Skype nummer mit, dann werden solche postings nicht vorkommen. Das ist dann sowas wie instant Help!!Da wird ihnen geholfen und zwar schnell. Die Sprache verkommt zusehens.
Mfg
Neo
<br/><a
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.347 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.943 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.963 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 23.309 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.663 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 21.121 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.552 17.10.2017, 20:40
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 26.817 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.826 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 9.085 11.07.2016, 10:38
