Navi Plus 16:9
Hallo Leute
weiss jemand von Euch wann die Navis von Audi auf die aktuellen mit 16:9 MP3 usw beim A4/S4 umgestellt wurden.
Am besten mit BJ ab wann
Würde mich interessieren da ich mit dem Gedanken spiele ein Navi in meinem S4 Bj 12/2004 nachzurüstenFz
Velen Dank schon mal in Vorauss
Gruß Ludger-
Audi S4 Cabriolet
ebonyschwarz, Xenon, Leder/Alcantara Schwarz, SH, Dachmodule Navi MMI 344 PS
RNS-E Navis wurden mit dem letzten Facelift verbaut. Heist quasi ab dem hässlichen SingleFrame Grill Cabrios. Weiss nu auch nicht genau wann die rauskammen Smile Umrüssten ist allerdings nicht ohne da das RNS-E nur mit Can Bus funktioniert. Heist in den "älteren" Modellen benötigt man einen Adapter bzw. Interface. Heist das der Spass ganz schön kostet. Ob was an der Mittelkonsole geändert werden muss weiss ich nu auch net.
Hi, die RNS-E (also das 16:9 Gerät) gibt es in etwa seit 2004. Das Gerät passt natürlich auch in den "alten" DoppelDIN-Schacht, es muss also nichts geändert werden. Mußt halt auf die Teilenummer schauen, die Blenden sind nämlich unterschiedlich, du brauchst dann eine Navi die mit 8E0 anfängt. Wenn du keinen DoppelDIN-Schacht hast, dann wirds etwas komplizierter, dann mußt die Mittelkonsole und das Klimabedienteil tauschen.
Was die elektrische Seite angeht:
RNS-E benötigt CAN. D.h Klemme S, Klemme 15, Klemme 58S  und V-Signal kommen über Infotainment-Can, sind also nicht mehr diskret verdrahtet. Die einzige Ausnahme ist die NAVI für den C5 (alten A6), diese bekommt das V-Signal noch diskret. Also wenn du die Navi in ein Fahrzeug ohne CAN implantieren willst, mußt entweder ein CAN-Interface mitverbauen oder dann halt das gerät manuell ein und ausschalten und ohne Tastenbeleuchtung leben Smile Wenn du ein A4 Cabrio hast, dann ist das kein Problem - und das ist ja bei dir der Fall!
Brauchst dann bei der Umrüstung lediglich einen Adapterleitungssatz von ISO/MiniISO aud Quadlock.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Al
Zitat:Wenn du ein A4 Cabrio hast,
...S4 Cabrio ....soviel Zeit muß sein....BääääääZwinkerRolleyes
Alter Schnippelkönig, was gibt`s neues im OP ?Big Grin
Müssen unbedingt mal wieder phonen.....also ich bin ja dran...Cool
Meld mich die Tage mal....Rolleyes
Gruß an die Family..!
Gruß Dirk
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Werde mal sehen was sich machen lässt!
@ Dirk
Ja stimmt mein Freund einer ist am dranstenÄtschibätschÄtschibätsch
Gruß Ludger
Audi S4 Cabriolet
hast du denn schon ´n doppeldin drin?
auch wenn nicht, ist das ja günstiger als ich dachte Waaat?
ei gugge schau Zwinker
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
ne Doppel Din ist nicht drin, würde aber das Ebay Angebot auch nicht nehmen da ich das Bedienteil für die Klima ja schon hab, im Auktionshaus liegen die bei 50+++ Euro, brauchte dann aber noch das Navi, na ja mal schauen
Gruß Ludger
Audi S4 Cabriolet
ups, war mein fehler, das is ja ohne navi *schandeübermich*
schön sonntag noch..
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
  Navi Einbau Mittelkonsole Clus 20 66.498 27.05.2015, 21:23
Letzter Beitrag: Clus
  Navi+ ohne Orientierung .... üpoint 7 21.370 14.10.2013, 19:22
Question Navi plus - Lautsprecher vorne!? driveX 4 17.977 25.11.2012, 16:48
Letzter Beitrag: driveX
  Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio CabrioMarkus 5 22.342 20.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: charly74
  Navi mit externen Bildschirm ManuelL 1 14.054 13.05.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Natascha39
  Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau Pit-47 22 59.192 19.12.2011, 13:18
Letzter Beitrag: Laura-74
  Fragen zum Einbau eines Navi Plus Chris1701 5 20.811 07.11.2009, 21:29
Letzter Beitrag: sujeto
  Hilfe!!Dringend,Kabelfarben Navi Plus Luca 3 16.023 11.06.2009, 20:29
Letzter Beitrag: MasterJens
  Welches Navi Plus Pit-47 13 24.584 27.04.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Pit-47
  Navi plus mit safepin MasterJens 5 11.610 28.02.2009, 19:25
