Wasser-Ablauf auf der Fahrerseite reinigen?
bei mir steht nach der Waschstraße Wasser im Fahrerfußraum...und neben dem Sicherungskasten im Motorraum.
Denke, der Wasserablauf ist zu...Dreck ist von oben leider nicht zu erkennen.
Das "so wird´s gemacht"-Buch hat dazu nichts. Wo verläuft der Ablauf bzw. wo kann ich den Mist sauberpopeln?
Danke, Endkunde
das Problem hatte ich mal, nachdem der Wagen bei den Freundlichen war.
Kontrolliere mal das Dichtgummi unter der Motorhaube, zur Frontscheibe hin.
Weis momentan nicht wie ich es Dir beschreiben soll.
Bei mir hatte irgend so ein Lehrling das Teil nicht richtig draufgepfrimelt. Nachdem es wieder fest war hatte ich auch kein Wasser mehr im Schiff.
Wenn ich nicht irre hat unser Cab nur einen Wasserablauf, und der ist auf der Beifahrerseite.
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
ne, das is es nich...hab das Cab vorhin gewaschen Ninja ...
Das auf der Beifaherseite hatte ich auch...also bekannt und behoben.
Dachte links ist es ähnlich, aber da ist nur ein Loch zum Kotflügel.
Vermute jetzt, dass entweder die Öffnung für den Seitzug der Motorhaubenentriegelung undicht ist oder es am Kabelbaum vom Sicherungskasten leckt.
Hatte jetzt ein wenig Wasser auf der Fußmatte unter dem Bremspedal...als wenn es dort reinleckt.
Vielleicht weiß ja einer von VAGern hier, wo dann das Wasser reingekommen ist? Un Ja Massa
Moin Endkunde,
mein Cab geht Mittwoch zur Inspektion.
Wenn Du magst kann ich die Freundlichen ja mal Fragen was das sein könnte.
Ich würde mich dann Mittwoch wieder melden.
Schönen Abend noch
das sehr wäre nett...da sag ich nicht Komtra Big Grin !
Warte dann auf Mittwoch. Denke, ich werd nicht der letzte sein, den das trifft.
Danke, Endkunde
Moin Endkunde,
hab meinem festen Ansprechpartner (der ist immer wieder von meinem Cab begeistert) Dein Problem geschildert.
3 MöglichkeitenGrandpa:
1. Wassereinbruch am Windschutzscheibenrahmen.
2. Undichtigkeit am Bremsseilzug zum Innenraum.
3. Dichtung vom Sicherungskasten.
Viel Spass beim SuchenWaaat?
ich würde empfehlen die Abdeckung vom Wasserkasten zu entfernen und alles penibel zu reinigen. Mit der Zeit entsteht dort ein grauslicher Schlamm der den Wasserablauf verstopft. Mit Pressluft und einem starken Industriesauger arbeiten.
Auf jeden Fall sollte dieses Problem ganz oben auf deiner Liste stehen, denn ansonst hast du einen bösen Folgeschaden wie zb korridierte Steckverbindungen.
Frage: Hast du die Windschutzscheibe tauschen lassen?
Grüße aus Wien,
Geri
Danke erstmal für die Hilfe...das Cab wird ja eine einzige Baustelle...hätte mir mal doch besser nen Suzuki-Swift gekauft Smile !
-Windschutzscheibe ist nicht neu.
-Hab die Dichtung mit Seil (für die Motorhaubenentriegelung oder Bremse vorn?) in Verdacht.
-Wasserkasten? Auf der Beifahrerseite ist klar..aber auf der Fahrerseite hab ich nur ein Loch zum Kotflügel gesehen und das Wasser steht dort auch nicht lange.
-Im Sicherungskasten ist alles trocken..vielleicht die Abdichtung außen um den Sicherungkasten...es läuft ja ein Kabenbaum von unter dem Sicherungskasten in den Fahrzeu-Innenraum.
Ich plane dan mit Silkon um den Seilzug als auch um den Sicherungskasten abzudichten...wenn das nicht hilft, wird´s vermutlich die Dichtung der Frontscheibn sein.
Noch jemand ne andere Idee?
Moin Endkunde,
beim Sicherungskasten meinte ich die Dichtung unter dem selbigen:
Lüftungsabdeckung raus,
Scheibenwischer mit Gestänge raus (sonst kommst Du nicht an die hinteren Schrauben ran),
Sicherungskasten abschrauben und ggf. untere Dichtung erneuern.
Endkunde schrieb:Noch jemand ne andere Idee?
Wasserablauf oben im Scheibenrahmen.
Von dort gehen Schläuche bis in die Kotflügel, die gerne verstopfen.
Hier ist noch ein Beitrag mit Wasser unter der Rücksitzbank. In diesen Thread habe ich einen Beitrag mit dem Link zur Reinigung der Wasserabläufe gestellt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 24 30.070 13.06.2026, 13:25
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 14.657 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 18.070 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.079 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 4.315 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 5.999 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 8.718 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 7.740 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  Ablauf am Unterboden - nähe der Hinterachse Lempomat 0 2.270 23.05.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Lempomat
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 2.852 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
