Hilfe beim Ausbau der Dekoreinlagen
Hi zusammen,
ich habe vor meine Holzapplikationen in meinem Cab in Wagenfarbe lackieren zu lassen. Leider habe ich keine Unterlagen darüber wie ich die Teile ausgebaut bekomme.
Wenn ich da so ran gehe, befürchte ich dass ich die Teile kaputt mache.Grandpa
Die Suche hab ich durch. Kann mir jemand hier mit (eventuell bebilderten) Anleitung weiterhelfen?
Danke im Vorraus!
A4 Cabrio mit 3 Liter Spritvernichter in Atlasgrau und schwarzer Leder/Alcantara-Kombi; Unter der Kiste stecken 235/30 auf 8,5x20 S-Line Felgen vom grossen Bruder an nem KW Gewinde
Innerhalb ist alles mögliche an Fummelkram implantiert, damit der Jung auch was zu spielen hat und immer gut seinen Weg findet!!!
Der klügere gibt nach! Das beweist: Die doofen beherschen die Welt!
die Leisten im A4 Cabrio sind nur geklipst und gehen ohne demontage der Türverkleidungen und Seitenverkleidungen ab.
Also nochmal im einzelnen:
Blende Türverkleidung:
vorne an der Blende anfangen auszuhebeln
Blende Seitenverkleidung:
hinten an der Blende anfangen auszuhebeln
Blende über dem Handschufach:
Deckel rechts am Amaturenbrett abnehmen
eine Schraube rausdrehen
Blende nach vorne rausnehmen, ist aber auch zusätzlich noch geklipst
Blende links/ Lichtschalter:
Lichtschalter ausbauen
und dann glaube ich 3 Schrauben rausdrehen, hinter der Leuchtweitenregulierung war glaube ich auch noch eine
Schaltrahmen:
einfach nach oben rausziehen
Aschenbecher:
Schaltrahmen Blende ausbauen
2 Schrauben lösen
Aschenbecher rausnehmen
Blende ausklipsen
So ich glaub das wars... Mal nebenbei, ich würd die Holzleisten nicht lackieren, vieleicht tauscht ja einer mit dir gegen Aluleisten oder verkauf sie doch bei ebay und hohl dir die Aluleisten vom S-Line oder RS4 Cabrio. Nur meine bescheidene Meinung dazuBig Grin
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hi Basti,
danke für Deine Hilfe.
Ich habe mir das gerade mal durchgelesen, habe aber noch ein bis zwölf Fragen, da ich bei der Grundvoraussetzung schon scheiter (Schalter ausbauen....klar aber wie)! Ey, nicht zu viel voraussetzen ich bin doof (vorsichtig) in der Beziehung!!!!! Rolleyes
Frage: Wie aushebeln? Mit nem Keil oder großen Schraubendreher drunter und mit leichter Gewalt nach oben hebeln? Vorne=Rechte Seite? Die Leiste nicht irgendwie nach rechts oder links verschieben?
Frage: Hinten = links? Wie aushebeln (s.o)?
Frage: Der Deckel an der Seite? OK! Verstehe ich!
Frage: Wo? Welche? Gibts da nur eine? OK! Ich sehe mal nach!
Frage: Also auch nochmal mit nem Schraubendreher drunter?
Frage: Klar, würde ich gerne. Aber wie? Schrauben? Irgendwas abziehen? Hebeln?
Schaltrahmen:
Frage: Wo setze ich da an, bzw. wo ziehe ich da?
Aschenbecher:
A:Wie? Irgendwas abziehen? Hebeln?
A: Die Idee hatte ich auch schon, aber die Alu-Leisten sind sehr kostspielig und ob einer seine Aluleisten gegen Holz tauscht kann ich mir nicht vorstellen.
Hey Danke für die Unterstützung!!!!
Damit komme ich schon mal weiter!Ja Massa
Ich versuche noch mal den olympischen Gedanken weiterzutragen und Euch anzuspornen, mir mit Bildern unter die Arme zu greifen!!!!Big GrinBig Grin
Gruß Euer Tossibaer
Frage: Wie aushebeln? Vorne Richtung A Säule (Scheibenrahmen) dort mit den Fingern hinter die Leiste fassen und dann vorsichtig zu sich ranziehen, geht eigentlich ohne Werkzeug... Mit Werkzeug verkratzt du dir alles...
nein...
Frage: Hinten = links? Hinten ist da wo der Verdeckkasten ist
Wie aushebeln? s.o
Frage: Der Deckel an der Seite? Ja
Frage: Wo? Hinter dem Seitendeckel
Welche? Die die Leiste hält, wenn du davor sitzt links
Gibts da nur eine? nein, die anderen halten das Handschuhfach
Frage: Also auch nochmal mit nem Schraubendreher drunter? lieber nicht... oder nur vorsichtig
Drehschalter vom Lichtschalter reindrücken und dann nach links oder rechts drehen.... dann geht er raus...
Schaltrahmen:
Einfach ohne den Schaltsack abzubauen links und rechts unter den Rahmen greifen und dann nach oben ziehen.
Aschenbecher:
s.o.
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 4.086 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Teppich Ausbau Seewolf1980 13 16.082 29.04.2020, 07:34
  Ausbau Innenausstattung schoko1306 0 2.752 28.09.2019, 12:16
Letzter Beitrag: schoko1306
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.471 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  [Problem] Ausbau des KI und Dekoleisten an Tür cabrio99 4 7.446 08.12.2014, 19:53
Letzter Beitrag: cabrio99
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 7.880 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 2 4.951 03.12.2013, 21:20
  Ausbau Holz-Airbagblende Beifahrerseite stingray11 2 5.376 12.04.2013, 20:12
Letzter Beitrag: stingray11
  Ausbau Seitenverkleidung ef1972 2 6.405 08.05.2012, 09:50
Letzter Beitrag: Scotty
  Hilfe, brauche Eure Hilfe Jens61 5 7.824 11.11.2011, 20:10
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
