RS2 Zusatzinstrumente tauschen
Habe mir RS2 Zusatzinstrumente geholt und wollte sie nun einbauen.
Meine alten haben ja noch 3 einzelne Anschlüße und die vom RS2 einen Kompaktanschluß.Un
Wer kann mir verraten welche Kabel ich zusammenschließen muß
Vielen Dank im vorrausGanz geschmeidisch...AudiDa gebe ich erst richtig Gas!
ich kann dir jetzt auf die schnelle leider nicht helfen.
Aber ich weiß, dass herrkiki es auch von der alten auf die neue "Version" umgebaut hat.
Schreib ihn doch einfach ma an, oder eventuell meldet er sich ja noch...
mit Kabel zusammenschließen ist es noch lange nicht getan!
zuerst musst du den Lichtverstärker, den die "alten" ZIs noch hinten in der Konsole haben ausbauen, den haben die "neuen" nämlich schon integriert.
Dann brauchst du nur noch 1x plus und 1x masse (ist in deinem Kabelbaum ja 3x vorhanden), die kannst du aber "einfach" zusammenschließen. Du hast 5 verschiedene Funktionen im Kabelbaum hängen, nämlich plus, Masse, Beleuchtung (im alten Kabelbaum auch deren Masse, die kannst du aber isolieren, brauchst du nicht) und die beiden Geberleitungen, Kabel mit gleicher Farbe haben natürlich die gleiche Funktion und könnten zusammengeschlossen werden, ist aber nicht nötig (einfach immer eins davon anschliessen und die anderen isolieren).
Den Schaltplan des Steckers der RS2 Instrumente such ich mal, ich meine ich hatte mal einen.
Und am besten holst du dir den Stecker der in die neuen ZIs reingehört bei Audi, man könnte da auch Einzelkontakte nehmen, aber die können sich einfacher losrappeln und im schlimmsten Falle nen kurzen auslösen (TN such ich raus).
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Könnte man bei den Zusatzinstrumenten nicht auch die Scheiben wechseln wie beim Drehzahlmesser?
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Hallo Leute,
hier noch die versprochenen Informationen:
Stecker 6-polig für ZI neu = 893 971 833
Steckerbelegung:
- PIN 1 (grau/blau) 58 d = regelbare Instrumentenbeleuchtung
- PIN 2 (blau/weiss) G 10 = Geber Öldruck
- PIN 3 (braun) 31 = Masse
- PIN 4 (grau/braun) 58 a = + Lichtschalter
- PIN 5 (grün/schwarz) G 8 = Öltemperatur
- PIN 6 (schwarz/blau) 15 a = Zündplus
Viel Erfolg!
Hartmut
NiD schrieb:Hallo
ich muß das mal aufwärmen, mitd er Bitte um schnellstmögliche beantwortung.
Kann man das????? Oder besser gefragt, kann mand ie einzelnen Anzeigen aus dem gehaäuse ausbauen ohen das die dabei kaputt gehen?? Sindd as Schrauben oder ist das alles miteinander verschweißt??
hi ralph,
wenn du die "alte" version hast kann ich dir das nicht beantworten (weiss nich obs da unterschiede gibt). aber die neue ist quasi aus einem guss wenn ich mich recht erinnere, lässt sich aber ganz gut wieder aufpolieren..
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
ja, ich hab die alte Version, es geht mir hauptsächlich um den Einsatz von originla RS2-weißen Scheiben, außerdem ist in dem Glas oder der Folie von meinem Voltmeter irgendwas was Pünktchen bzw. Blasen wirft.
na das dürfte kein problem sein, meine plasmas waren in kürzester zeit drin Zwinker
wie du die ZI raus kriegst weisst du sicher?
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
HI,
ja, da sist ja hier bestens beschrieben. ich habe gerade eine Bild gefunden, wo die alte version der Zusatzinstrumente auch mal von hinten abgebildet ist.
[Bild: 120_3063613561396462.jpg]
So wie es aussiehtw erden die einfach hinten Lose geschraubt und dann nach vorne rausgezogen?!?!?
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 4.580 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 14.648 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 33.802 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 12.308 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 9.277 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 68.290 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 15.573 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 23.147 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 11.475 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 14.663 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
