Problem beim hinteren Dom. Stoßdämpfer
vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen das meine Heckscheibe nicht mehr ganz gerade ist, also leichte Wellen wirft, beim Blick in den Verdeckkasten endeckte ich das links die Abdeckung fehlt, die rechts noch vorhanden ist, also habe ich die Abdeckung beim Freundlichen bestellt, heute wollte ich sie einbauen und dann stell ich das fest:
www.das-cabrio.de/Bilder/links1.JPG
www.das-cabrio.de/Bilder/links.JPG
www.das-cabrio.de/Bilder/rechts.JPG
Links ist der Problemfall, rechts passt die Kappe einwandfrei, da ist alles fest, aber links wie man sieht sitz etwas schieff und ist überhaupt nicht fest, außerdem passt die Kappe nicht und es schaut einfach falsch aus. Wer kann mir mehr dazu sagen.
mfg
Vielleicht ist dein unterer Lagerring defekt! Dieser Gummiring sieht dem den du von oben siehst ähnlich nur das dieser von unten im Dom sitzt und das Federbein zentriert. Nur eine vermutung.
Zerlegen des hinteren Dämpfers wäre wohl die einfachste Lösung, oder erstmal aufbocken und schauen.
Mfg Neo
<br/><a
Ok, werd morgn mal zu jmd. mit Hebebühne und Ahnung fahren, der schaut sich das mal an für mich. Aber beim schaun unters Auto ist der Dämpfer auf der linken Seite kein ori Audi.
Servus,
leider kann man auf dem Bild rechts nicht viel erkennen, aber meines Wissens nach ist der Dämpfer links nicht orginal, bei den Orginalen steht oben nicht so viel Gewinde über und man hält die Kolbenstange nicht mit einem Gabelschlüssel sondern mit einem Innenbundschlüssel.
Hab erst andere Dämpfer verbaut und die neuen NICHT orginalen sahen so aus wie dein Linker, hab in dann bündig abgeschnitten und geschlitzt, damit ich die wieder aufbringe und daß die Kappe wieder draufpasst. Es waren auch ein paar Hüslen dabei, da der Orginaldämpfer vom Kolbenstangendurchmesser dicker war.
Harry
Harry.Th schrieb:Servus,
Harry
vollkommend richtig !!!
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hab ich mir auch schon fast gedacht. Dann werd ich nächsten Monat hinten neue Dämpfer kaufen. Ich dachte da an ungekürzte Bilstein. Kann ich auch erst hinten neue kaufen und dann später vorne?
mfg
ja, kannst du problemlos machen, aber achte darauf das es wirklich speziell welche für's Cabrio sind, denn sonst haust du dir deine Heckscheibe kaputt!!!!!!!
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.843 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.532 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.986 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 21.001 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.815 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 14.344 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.177 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.361 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 9.684 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 6.847 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
