Kühlsystem spülen
hallo,
ich hab schon seit längerem beobachtet das mein ausgleichbehälter für kühlmittel ziemlich braun angelaufen ist. obwohl der vor einigen tkm schon mal, aufgrund von undichtigkeit, gewechselt wurde sieht der jetzt wieder so aus.
mir ist schon klar das ich ja damit nicht die ursache behoben habe und das eigentlich ja absehbar war.
nun bin ich zu dem entschluss gekommen einfach mal mein kühlkreislauf zu spülen.
doch wie mach ich das am besten, so das auch der kühler mit einbezogen wird?
dazu sollte doch auch die wasserpumpe mitlaufen, wozu ja auch der motor laufen müsste.
wo lass ich das wasser rauslaufen, ich will ja das alles mitgespült wird?
danke schon mal für eure tips...
hallo,
bin ich der einzige der von sowas schonmal gehört hat.
hat das noch niemand gemacht?
Hallo Sandro,
ich meine, ich hätte hier schon mal darüber gelesen. Hast Du schon die Lupe angeworfen? Vielleicht findet die trotz der Umlaute was...
Ansonsten bleibt nur das Hangeln durch die Freds... Un
Hmm, schwierig. Vor allem deshalb weil das auch andere Ursachen haben kann. Ich spreche von Undichtigkeiten am Motor. Es kann vorkommen das durch eine defekte Zylinderkopfdichtung auch das Kühlwasser durch Öl verschmutzt wird. Die braune Brühe ist auf jeden Fall nicht normal. Ich würde das Kühlwasser genau untersuchen. Hast du im Kühlwasser kein Frostschutzmittel mit drin? Sollte immer mit dabei sein.
Ich würde am untersten Punkt des Kühlwasserkreislaufs das Wasser ablassen, den Thermostaten ausbauen (vermutlich in der Nähe der Wasserpumpe) und dann neu befüllen und durchlaufen lassen. und das mehrfach. Oder an einem Punkt den Kühlwasserkreislauf öffnen und den Schlauch gleich mit nem Wasserhahn verbinden und spülen bis klares Wasser kommt.
hallo,
danke erstmal das doch jemand antwortet.
die suche hab ich natürlich schon benutzt, aber auch vor der umstellung nichts konkretes gefunden,
also das wasser war schon immer braun. die kopfdichtung wurde zwischenzeitig schonmal gewechselt.
es ist auch kein ölfilm im wasser zu sehen. ich glaub schon das es einfach nur kalkablagerungen sind die sich mit der
zeit gebildet haben. frostschutz ist natürlich drin. das thermosat kann man leider beim v6 nicht mal eben in 20 min ausbauen, ansonsten ne gute idee.
mein plan war, den rücklaufschlauch zu entfernen und ständig wasser nachzufüllen. dabei den motor laufen lassen.
ich weiss nur nicht, welchen schlauch am besten. so das vorher alle kanäle, bohrungen und schläuche durchlaufen wurde.
ein auge dabei immer auf die temp anzeige.
ich dachte das hat viell. schonmal jemand gemacht oder machen lassen.
Ich würd sagen probieren geht über studieren. So schnell geht nichts kaputt. Versuchs doch einfach mal so wie du gesagt hast. Nur Mut!
jo, werd berichten ob ich den ganzen schlamm rausbekommen habe.
mal sehen wann ich dazu komme.
morgen gehts erstmal zur HU/AU
na da bin ich ja mal gespannt. Viel glück für morgen. Auf einen netten Prüfer.
Hallo Sandro,
ich vermute das bei dir mal jemand das FALSCHE Kühlmittel nachgefüllt hat! Original ist bei dir G11 (blau) eingefüllt, wahrscheinlich wurde dann mal G12 (rot) nachgefüllt, doch die beiden Kühlmittel vertragen sich nicht mit einander und es entsteht eine braune Flüssigkeit!
Da das Thermostat beim V6 nicht so einfach aus zubauen(Zahnriemen runter) ist gestalltet sich das Spülen schwierig!
Als erstes das alte Kühlmittel ablassen (Sondermüll) dann klares Wasser auffüllen und Motor laufen lassen bis Lüfter angeht, Wasser ablassen und dann einen Kühlsystemreiniger
einfüllen und danach nochmal mit klaren Wasser spülen! Wenn dann kein Dreck mehr kommt kannst du das Thermostat ersetzen und neues Kühlmittel einfüllen!
Kannst auch mal bei dieser SeiteA4 Freunde etwas die Suche bemühen da wirst du einiges finden!
Gruß Micha
hallo danke für den tip,
leider zu spät.
ich habe heute meinen motor eine spülung unterzogen wie oben schon mal beschrieben.
als ich dann fertig wahr sah ich das der klimakühler undicht war. ich denke nicht das es da einen zusammenhang gab.
na gut, da ich zur hu wollte hab ich das kältemittel abgelassen so das der nicht nass ist, wenn ich ihn da vorstelle.
dann mit einem medium-guten gefühl zum tüv.
wie üblich als erstes mal die AU. motor war natürlich längst warm aber ein wert war noch nicht im grünen bereich.
der prüfer spielte noch ein wenig mit gaspedal bis die werte irgendwann alle stimmte. DOCH DANN PASSIERTE ES!!!
eine riesige dampfwolke breitete sich im innern des fahrzeuges aus un die kompletten 7lieter(?) ergossen sich im fussraum. der prüfer fragte noch "ob ich ihm umbringen wolle"? ich darauf "wenn ich so die plaketten bekomm?".
spass beiseite. so wie es aussieht hat der ganze keim den wärmetauscher noch irgendwie zusammengehalten.
oder lags daran das ich das kältemittel abgelassen habe. naja entweder ist ein schlauch geplatzt oder der wärmetauscher ist hinüber.
da kommt jetzt wohl ein bißchen arbeit auf mich zu. und das bei dem wetter...
so vielen dank fürs zuhören ich musste das mal loswerden
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.599 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Heizungskühler spülen Ulrich 12 13.760 17.04.2021, 17:25
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 10.984 15.04.2019, 13:04
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 5.512 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.624 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Automatikgetriebe, Spülen u. Ölwechsel Technikfan2 6 10.123 23.10.2015, 19:12
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 14.418 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 8.229 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 3.196 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.801 31.05.2012, 06:17
