Fensterheber defekt !!!
Habe heute mal die 4 FH-Tasten auf der Fahrerseite für auf und ab gemessen und bin dabei gleichzeitig auf zwei Kontakte gekommen, darauf hin gab es ein klacken so als ob eine Sicherung fliegt.
Seitdem gehen alle einzelnen FH-Schalter (4 auf Fahrerseite und 1 auf Beifahrerseite) nicht mehr!
Die Ansteuerung über den zentralen FH-Schalter funktioniert aber schon (zum Glück).
Was kann das sein? Un
Bitte um Hilfe
Danke im vorraus
CiaoGanz geschmeidisch...AudiDa gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Audi,
ich hab hier die Schaltpläne für dein (mein Zwinker ) Baujahr vor mir liegen...
Die Einzige Ursache, die auf dein Problem passen würde wäre die, wenn an deinem Steuergerät auf dem Anschluss 8/87 kein Saft mehr drauf ist. Das ist der Anschluss, der die einzelnen Schalter mit dem Saft versorgt, den sie dann an die einzelnen Motoren durchschalten.
Der Zentralschalter hingegen schaltet masse durch, und öffnet damit relais, die ihren strom von Anschluss 2/30 bekommen, der direkt mit klemme30 verbunden ist.
Ich würde also sagen der fehler liegt in deinem Steuergerät. du kannst ja mal messen ob an anschluss 8/87 spannung anliegt. Wenn nicht ist das wohl hinüber... ob man das reparieren kann kann ich dir leider nicht sagen
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
  Fensterheber Beifahrerseite defekt Lennart92 4 4.562 04.04.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Fensterheber Beifahrerseite defekt thunderstorm 2 5.574 28.04.2013, 00:53
Letzter Beitrag: thunderstorm
  elek. Fensterheber Fahrerseite defekt thoersti 5 9.493 11.03.2012, 15:27
Letzter Beitrag: pmpn8ezr
  Fensterheber relais defekt? trikont 13 28.208 16.10.2011, 20:26
Letzter Beitrag: trikont
Bug Zentralschalter Fensterheber defekt ??? Jochen 4 7.879 09.09.2011, 23:53
Letzter Beitrag: MarkusH
  Fensterheber, Lüftung, Verdeck und Blinker auf einmal defekt! Marleaux 3 9.295 19.07.2010, 18:28
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Fensterheber defekt??? totti1968 20 41.643 12.03.2010, 20:41
Letzter Beitrag: semu
