Probleme man. Verdeck
Hallo, habe seit vorgestern Probleme mit meinem Verdeck. FAQ habe ich natürlich durchforstet, jedoch bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Das Verdeck funktioniert "nur" wenn ich die Zündung einschalte und in dem Zeitraum, in dem die Verdeckkontrollleuchte brennt (ca. 3 sec.), das Verdeck öffne oder schliesse. Ansonsten tut sich nichts.
Kabelbaum rechts habe ich vor 1/2 a gewechselt.
Vielleicht kann mir einer helfen.
Danke Dennis
2,8 V6
HI,
es wäre ganz gut wenn du deine Fahrzeugdaten mal eintragen würdest, dennd ann würden soclhe Fargen wie "elektr. oder manuelles verdeck?" entfallen!!!!!
Schon geschehen war schon lange nicht mehr im board
2,8 V6
Bitte die genaue Reihenfolge bechreiben bzw. ob beim öffnen oder schliessen.
Geht der Dekcel nicht auf, oder gehen die Scheiben nicht runter, oder verriegelt der Kofferraum nicht ?
Wie wurde der Kabelbaum gebaut ? Löten oder nur verdrillen ? Kabel aus der Grabbelkiste oder neu bestellt oder von Audi etc.
Thilo
Zündung länger als 5 sec. an - Kontrolllampe im Tacho erlischt - nichts geht mehr = Scheiben fahren nicht runter + Verdeckkasten entriegelt nicht, d.h. es geht gar nichts.
Zündung an - Kontrolllampe brennt - ich drehe den Riegel - Scheiben fahren runter wie gewohnt - Verdeckkasten entriegelt - Kofferraum verriegelt - Verdeck rein und gut Aber: Will ich den Verdeckkasten nun wieder entriegeln tut sich nichts. Muss erst wieder die Zündung ausschalten - dann wieder einschalten und schnell den Verdeckentriegelungsknopf drücken bevor die Kontrolllampe erlischt.
Kabelbaum wurde mit Kabeln von RS-Online gelötet - allerdings nur der rechte....
2,8 V6
Hmmm....Dr. Watson ?
Du wirst nicht darum herum kommen nach und nach die Mikroschalter zu checken. Angefangen beim Endstellungsschalter. Über die Verdeckkastenschlösser hin zum Scheibenrahmen.
Thilo
Moin moin,
bei Zündung an sind alle Kontrollleuchten beleuchtet, sozusagen als Kontrolle ob alle Glühbirnen noch ok sind.
Danach gehen fast alle Kontrollleuchten - auch die für das Verdeck - aus. Und auch dann muss sich das Verdeck öffnen lassen.
Ich tippe auf Micro-schalter am Verdeckdeckelschloss oder Kofferraumschloss.
Die Suche hilft beim Finden.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 2.948 07.10.2025, 11:02
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 12.071 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 4.739 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 11.768 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 20.182 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 6.518 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 12.859 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.614 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 78.921 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 22.905 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
