Wo kommt dieser Unterdruckschlauch hin????
Hallöchen,
hab heut den LMM gereinigt und dabei ist mir ein loser blauer Unterdruckschlauch aufgefallen.... Hat jemand ne Ahnung wo der hingehört???
[Bild: 07050114924066.direkt.jpg]
[Bild: 07050116252583.direkt.jpg]
[Bild: 07050116968110.direkt.jpg]
Das Rotmarkierte Bauteil richtung Windschutzscheibe wegdrücken ist nur gesteckt und unten drunter ist es dann an dem Bauteil auf Bild 2 von unten gesteckt ( Sorry weis nicht wie die Teile heißen)
Bei mir verläuft die Leitung an der Stirnwand richtung Saugmodul und kommt zwischen den beiden Kühlwasserschläuchen raus.
[Bild: 07050117965907.direkt.jpg]
Habe bei mir letzte woche das Saugmodul abmontiert und weis nicht wo es am Motor gesteckt wird, kannst du bei dir mal schauen und hier mal posten wo es gesteckt wird.
MFG Virus
hallo
wenn ich das richtig in erinnerung habe geht das andere ende an die druckdose des schaltsaugrohrs.
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.409 27.03.2025, 11:17
  Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach firstV6 7 10.393 25.05.2018, 22:38
Letzter Beitrag: firstV6
  [NG] bitte um Hilfe!!! Große Unterlagscheibe wo kommt die her ? Merlin6100 14 13.251 29.03.2018, 13:38
  [AAH] Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker bassi1988 3 7.147 02.03.2015, 16:36
Letzter Beitrag: bassi1988
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 7.478 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  2,8 er stottert und kommt nicht aus dem knick Cedrik 12 14.535 24.04.2013, 20:20
Letzter Beitrag: Kirk
  Unterdruckschlauch Drosselklappe V6 Mutzenbacher 0 5.183 20.10.2010, 18:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  KLR Sys. ausgebaut! Unterdrückschlauch? SingleFrame 4 7.328 10.05.2010, 12:57
Letzter Beitrag: Tombow
  Passt dieser Mittelschalldämpfer?? caseinat 6 13.414 08.03.2010, 22:49
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kupplung kommt viel zu spät... Fabian 6 15.749 08.01.2008, 14:41
Letzter Beitrag: Fabian
