Leerlauf probs
ich hab seit gestern probs mit meinem Leerlauf.
Wenn der Motor kalt ist ist alles normal, sobald er aber warm wird fängt er an die drehzahl von ca. 1100 bis so ca 1600 zu regeln, soll heissen sie steigt auf 1600 und fällt dann wieder auf 1100 zurück so im abstand von 3 sec. das ganze wiederholt sich dann.
Ich wollte gestern meine Saugrohr unterteil dichtung wechseln habs aber nicht geschafft weil 2 von den schrauben net aufgegangen sind. Ich hatte also den ganzen Mengenteiler und Luftfilterkasten weg, die drosselklappe habe ich auch gewechselt.
Was kann das prob sein???
Es ist ein audi 80 limo NG Baujahr 04.92
MFg Matze
hallo,
Leerlaufregler ist defekt oder verschmutzt.Reinigen mit bremsreiniger wenn nicht besser wird tauschen.
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
Tippe auch auf LLR.
Nur NICHT mit bremsenreiniger säubern !
siehe:
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=...laufregler
Kann auch faulschluft ziehen; auch info's in Mecki's FAQ
Greetz, Rob.
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.281 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 9.607 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.225 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.568 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.432 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.406 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.255 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 14.647 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.011 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 11.259 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
