Verdeck undicht ! Wie Türverkleidung abbauen ?
ich habe mir vor einigen Wochen ein 2,3l Cabrio Bj. 92 gekauft.
Jetzt hat es das erste Mal die ganze Nacht über stark geregnet und mich hat morgens eine böse Überraschung in Form eines völlig nassen Sitzes erwartet Rolleyes
Das Wasser kommt seitlich am Fenster dort rein, wo die A-Säule auffhört und das Verdeck beginnt.
Dort scheint eine winzige Lücke zwischen Gummi und Fensterscheibe zu sein.
Evtl. würde es reichen das Fenster etwas weiter nach oben hin einzustellen. Die FAQ zum Einstellen der Scheibe habe ich gefunden, nur wie baue ich die Türverkleidung ab ??
My CaB:<br><img src='http://www.creasphere.de/audi_klein.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hi!
Zitat:Die FAQ zum Einstellen der Scheibe habe ich gefunden, nur wie baue ich die Türverkleidung ab ??
Und die hier hast du wohl übersehen!Big Grin
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Hallo drunk,
und diesen Thread von Ollfried solltest du auch unbedingt vorher lesen: Klick mich
wenn du Fragen zur Seitenverkleidung hast, ich stelle mich gerne zur Verfügung. Das wichtigste vorweg: Wenn alles locker ist die Verkleidung nach OBEN wegheben, mit wegziehen würdest du was ruinieren.
Grüße aus Wien,
Geri
Danke für den Türverkleidungs-Thread. Den hatte ich echt übersehen Smile
Hatte heute mittag schon versucht (erfolglos) versucht die Türverkleidung abzubekommen.
Der "Schiebemechanismus" des Türgriffs war mir aber neu. Werde ich mich morgen nochmals dran versuchen und hoffentlich erfolgreicher sein.
Auf jeden Fall vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe !
Bevor Du anfängst das halbe Cab zu demontieren...prüf erstmal, ob nicht einfach der Wasserablauf in der A-Säule, also das Loch da drin, was zum Kotflügel in der A-Säule verläuft, verstopft ist. Mit nem Draht / Tachowelle etc. "durchpopeln"... Wenn das Wasser sich nämlich auf dem "Teller" an der A-Säule sammelt, dann tropft es auch beim Überlaufen den ganzen Sitz voll. Evtl. sitzt auch die Dichtung an der A-Säule nicht mehr perfekt. Dann die Chromleiste über der Windschutzscheibe lösen und den Gummi zurecht rücken. Auch das Gummi mal mit Ajax etc. richtig sauber machen und anschließend mit Gummipflege behandeln kann wieder für Dichtheit sorgen. Denke nicht, dass es zwangsweise an der Scheibeneinstellung liegt, denn einen Minispalt haben eigentlich alle Cabs. dewegen auch der "Teller", würd ich sagen...
@drunk
Und vergiss nicht die herunterfallenden Gummi-Lippen wieder einzusetzen (fallen auch schon mal in den Türen) sonst klappert es!!!
Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
@Endkunde
Um den Sitz nass zu bekommen, müsste es schon oben reinlaufen.
Mit Teller meinst du sicher den Trichter am Scheibenrahmen!?
Tropft es von da aus bei dir auf den Sitz?
@Pum
Seit wann klappert Gummi? Un Zwinker
Ich glaube er meinte wenn der Gummi fehlt klappert es oder???
Übrigens wenn es auf den Sitz tropft kann es an der Dichtstelle liegen wo der erste und zweite Verdeckteil getrennt ist, so ziemlich mittig über der Türscheibe. Klar???
das Prob mit dem vollgetropften Sitz haben alle, die noch das alte Verdeck mit dieser Rinne und den Quernähten haben, jedoch nur dann wenn die Tür geöffnet wird, ansonsten sollte es schon dicht sein!!!
Mech schrieb:@Endkunde
Ja, genau den. Da stand bei mir mal das Wasser...bzw. kann es auch sein, wenn der Teller/Trichter nicht 100% mehr sitzt (zur Fahrzeugmitte verschoben), dass dann das Wasser durch den Spalt läuft...dann sammeln sich dort die Tropfen, stattüber den Teller in den Ablauf zu fliessen und kleckern schön den Sitz voll. Hatte ich....oben den Rahmen gelöst..zurechtgerückt und die Komplette Dichtung richig sauber gewischt und mit Nigrin (?) Gummipflegestift bearbeitet.
Ebenfalls die Trennstelle auf Höhe der Scheibenmitte, wo das Verdeck knickt. Alles trocken...sogar in der Waschstraße. Aber sobald da Staub und Dreck wieder sitzt, gibt es n kleine Rinnsaal. Auch mache ich lieber das Verdeck schon ein paar Kiloeter vor der Waschstraße zu, dann können sich die Scheiben in die Dichtung "rütteln". Wenn alles stimmt, dann hab ich auch mal gar keinen Tropfen im Auto.
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 17.321 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.785 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.616 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 9.690 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 7.515 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 18.759 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 3.299 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 16.649 18.05.2012, 12:17
  Zylinder undicht, nur wo? Hainichhof 12 17.555 19.03.2012, 21:47
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 15.853 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
