gas wecknehmen und das auto ruckelt
Hallo leute hab ein kleines problem mit meinem abk ggg
und zwar wenn ich das gas wegnehme beim fahren oder schalt und gas gebe dann klappert immer irgendetwas unterm auto höre das geräusch auch beim abstellen des motors. ruckelt auch immer ein bischen beim gaswegnehmen.
ansonsten läuft der motor rund keine probleme beim schalten alles tip top aber das klappern geht mich ziemlich an.
würd mich freun wenn mir einer von euch einen rat geben könnte...
danke im vorhinein.
Grüße Bani
also das er wenn du apruppt gaswegnimmst ruckelt is normal da di ealten motoren noch kein ventil haben das die drosselklappe langsam schliest denn sie fällt dann einfach zu! das klappern könnte duraus von der motorlagerung kommen würde ich jetzt behaupten
danke im voraus..
und wie kann ich sehn ob das die motorlagerung ist???
hm das iost jetz ne super! naja von aussen wirste nicht viel erkkennen denk ich verusch ma nen bisschen an deinem block zu wackeln
wie siehts denn mit der Kuplung aus kann da was defeckt sein??
hm ja könnte auch sein muss aber nicht ! ich würde erstmal diese simplen sachen überprüfen! aebr das problem ritt doch nur auf wenn du gas wegnimmst oder?
hab gestern mal den wagen aufgebockt ersten gang bei abgestelten motor und am reifen vor un zurück geruckelt und siehe da das geräusch kommt immer am anschlag wenn der reifen sich nichtmehr bewegen lässt grübel grübel??? aja motor liegt schön kein geräusch beim rütteln am motor.
und doch auch wenn ich gas gebe mach er das geräusch
hm ich informiere mich da mal drüber berichte dir dann morgen
super dankeBig Grin
Hotlatino228 schrieb:hab gestern mal den wagen aufgebockt ersten gang bei abgestelten motor und am reifen vor un zurück geruckelt und siehe da das geräusch kommt immer am anschlag wenn der reifen sich nichtmehr bewegen lässt grübel grübel
achsgelenke ?? Oder kommt's auch wenn du Gas gibts im Stand ??
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 469 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 1.940 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 14.872 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.553 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 13.193 26.03.2021, 17:46
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 9.624 04.09.2020, 07:52
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 7.105 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 15.804 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.324 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 19.207 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
