Unterschied ACE und ABK Motor???
würd mich mal imterresieren was der unterschie zwischen den beiden motroren ist??
ACE 2.0 4 Zylinder 103 Kw / Abk 2.0 4 Zylinder 85 Kw
(italien)
Turbo?
Der ACE ist ein 16 Ventiler, der ABK hat nur die Hälfte der Ventile...
was wäre wenn ich einen kopf von einem ace motor zuhause hätte was kann ich damit anfangen ???
Hotlatino228 schrieb:was wäre wenn ich einen kopf von einem ace motor zuhause hätte was kann ich damit anfangen ???
Nicht wirklich viel. Du benötigst auch noch die Ansaugbrücke, sowie den passenden Krümmer.
Spätestens beim Getriebe wird die ganze Geschichte unwirtschaftlich, denn das ACE-Getriebe wird mit Sicherheit länger übersetzt dein, als das des ABK.
Mich stört es am meisten, dass der ABK im 5. gang so hoch dreht, Leistungsmangel habe ich noch nicht feststellen können, ziehe allerdings auch keinen Wohnanhänger die Alpenpässe hoch Big Grin
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Denke auch mal das der 16 Ventiler Kolbentaschen hat! Was ein Austausch der Kolben bedeuten würde. Wie gesagt ich gehe da von einem 16V der VW Palette aus, wo dies so ist! Also unwirtschaftlicher Umbau.
Mfg Neo
<br/><a
naja werd mir die ganze sache mal ansehn und mit meinenm mech mal n bischen basteln schaun was dabei raus kommt Da gebe ich erst richtig Gas!
danke erst mal sag euch dann bescheit wenn mir alles um die ohren fliegt gg
  Unterschied Endschalldämpfer bei Quattro/Frontantrieb (C4) Boris 0 2.927 28.08.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Boris
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 8.748 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 3.015 11.07.2018, 14:52
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.348 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.437 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Drosselklappe Unterschied Bj93 u. 94 für V6?? audinarr 3 7.265 25.07.2013, 09:45
Letzter Beitrag: audinarr
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall - Unterschied Zündkabel Audi 80 2.0 zu Cabrio 2.0 hochform.art 1 9.083 21.04.2013, 18:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  TDI Kennbuchstabe AHU: Unterschied zu 1Z? crossi 3 9.086 01.04.2013, 21:11
Letzter Beitrag: Herr_der_Ringe
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.753 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.418 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
