TDI Kennbuchstabe AHU: Unterschied zu 1Z?
Hallo liebe Spezialisten,
habe heute festgestellt, daß mein TDI Bj 96 (90PS) nen Motor mit Kennbuchstaben "AHU" drin hat (Steht auch auf der Zahnriemenabdeckung)
Normalerweise heisst der Motor doch "1Z"? oder?
Weiss jemand, was da am AHU anders ist?
Danke!
Crossi
Hi!
So weit ich weiss und es gelesen habe, sind die Ziffern/Buchstaben für den 1Z zur Nummerierung ausgegangen und dann wurde der Motor AHU getauft.
Und so weit ich gelesen habe, ist an diesen Motoren keine Änderung vorgenommen worden. :kontra:
Mein Motor ist auch ein "AHU". Pro
Gruß aus Oberschwaben
Thomas
Da gebe ich erst richtig Gas!
Das ist so nicht ganz richtig. Sicherlich sind die beiden Motoren sehr sehr ähnlich, aber nicht gleich. Der Grundmotor ist so gut wie identisch. Leichte Änderungen gibt es zum Beispiel bei der Einspritzpumpe. Vom Prinzip die gleiche aber anderer Stecker und andere Nummerierung. Außerdem ist der Riemenrieb teilweise anders. Ich meine nicht den Zahnriemen, sondern Keilriemen und Keilrippenriemen. Außerdem teilweise leichte Änderungen in der Anordnung der Aggregate aber ansonsten so gut wie gleich!
Gruß Torsten
Da ich mir schon ein gekauft habe und er NICHT gepasst habe , kann ich es sagen, die Bohrungen sind falsch, also die für die Motorhalter und das Getriebe passt nicht.. lasst es sein, ehrlich !! :/
Lieben Gruß aus dem MV
Lieben Gruß Michael
  Unterschied Endschalldämpfer bei Quattro/Frontantrieb (C4) Boris 0 2.934 28.08.2020, 14:34
Letzter Beitrag: Boris
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 8.753 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 3.021 11.07.2018, 14:52
  Drosselklappe Unterschied Bj93 u. 94 für V6?? audinarr 3 7.273 25.07.2013, 09:45
Letzter Beitrag: audinarr
  [ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall - Unterschied Zündkabel Audi 80 2.0 zu Cabrio 2.0 hochform.art 1 9.090 21.04.2013, 18:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Unterschied zwischen ARG und ADR Matti 6 17.246 31.01.2009, 13:19
Letzter Beitrag: Matti
  Unterschied ACE und ABK Motor??? Hotlatino228 5 11.333 28.05.2007, 11:56
Letzter Beitrag: Hotlatino228
