ADR spinnt herum - Zufall?
mein ADR zeigt in letzter Zeit extrem eigenartiges Verhalten Huh
Er hatte im März 2007 einen unrunden Leerlauf und verschluckte sich bei der Gasannahme stark. Der Fehler trat auch hin und wieder im Sommer 2006 schon auf, wurde aber damals durch neue Zündkerzen verringert.
Nachdem ich am 22.3. schon folgenden Kommentar zu meinem ADR postete, war es eigentlich besser bzw. fast weg.
Es gab einen ähnlichen Thread zum ADR - dies hilft mir aber nur bedingt weiter, da ich dies technisch nicht ganz so beurteilen kann Is dat wirklich so?
Neuerdings passiert folgendes: Der Wagen steht meist in der Woche in einer Sammel-Tief-Garage, dort ist es recht kühl, gut belüftet aber eine gewisse Luftfeuchte vor allem bei Regen aufgrund der anderen Autos auch vorhanden.
Wenn ich den Wagen am Wochenende dort raus fahre, nimmt er unwillig Gas an - teilweise mit richtigen lauten Fehlzündungen. Man hat das Gefühl er läuft kurzfristig auf 3-Zylinder, dann kommt der vierte wieder dazu und er stottert richtig. Im Stand schüttelt sich der Motor dann auch. Als dieses Verhalten letztens auftrat, machte ich den Motor aus, startete neu - jedoch gleicher Fehler Un
Nun zu dem Phänomen: Wenn der Wagen draußen steht und es warm ist, läuft er seidenruhig und nimmt Gas an wie es sein müsste.
Ebenfalls ist es so, wenn der Wagen aus der Tiefgarage gefahren wurde, dann 'ne Weile unterwegs war (~1h), dann etwas stand (meist so 30min bis 1h) läuft er auch wieder ruhig.Un
Hier noch ein Paar weitere Hintergrund-Infos zum Wagen:
- Fehlerspeicher kein Eintrag
- Zündkerzen: etwa 1 Jahr alt, ~8.000km gelaufen
- Benzin: Immer Super, 95 Oktan
- Ölwechsel 03/2007
- Temp.-geber 03/2007
- Drosselklappe gereinigt/angelernt 03/2007
- Druckspeicher der Bremse (wahrscheinlich defekt)
Habe schon an folgenden Zusammenhang gedacht: defekte Zündkabel, in der Garage sammelt sich dort Wasser/Feuchte drin und macht die beschriebenen Probleme. Wenn er warm ist, dehnt sich das Kabel ja aus und die eventuelle Beschädigung "verschließt" sich wieder.
Was könnte dies nun sein, habt ihr Ideen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich würde auch auf die Zündkabel/Zündspulen tippen. Wie sieht es an den Zündkerzensteckern aus? Kommt da eventuell Öl durch die Ventildeckeldichtung?
Gruss,
Andrei
Hi Andrei,
kommt man an die Zündkerzenstecker einfach ran? Von oben sieht man diese nicht so einfach - oder? Habe schon mal danach gesucht - leider vergebens.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu,
Du musst die beiden schwarzen Kunststoffdeckel abnehmen (sind glaube ich nur geklipst) und dann siehst Du die Stecker 1-2 und die beiden Zündspulen. Die Stecker 1-2 einfach herausziehen, die Zündspulen abschrauben und ebenfalls mit den darunter liegenden Steckern 3-4 herausziehen.
Gruss,
Andrei
Guten Abend
Habt ihr noch weitere guten Ideen für mich ??? Ja Massa
semu, braucht Hilfe
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu,
ich würde dir vorschlagen hier nach mal zu schauen: Zündung
Da der ADR Motor sehr oft im Audi A4 B5 verbaut wurde denke ich das du bei Motorproblemen bei dieser Seite mehr Glück hast: A4 Freunde
ich habe mein Problem gelöst Respekt mit Hilfe des Big Grin vom AZ Dresden.
Wir wollten letzten Samstag (16.6.) in den Urlaub aufbrechen und am Freitag machte mein geliebtes Cab sehr viele Fehlzündungen und verschluckte sich dauernd - ich war am Boden zerstört Da bin ich aber traurig!
Also bin ich gegen 16.30 zum AZ Dresden gefahren und der Werkstattleiter (!) und ein Mechaniker nahmen sich vor dem Haus dieses Problems an. Fehlerspeicher auslesen - nix (wußte ich schon Zwinker), Motor mit Wasser übergießen -> keine Fehler -> also auch kein Leck an irgendwelchen Kabeln. Der Motor lief einfach nur unrund und nahm schlecht Gas an. LMM war OK (zog den Stecker ab, der Motor fällt dann in ein Notlaufprogramm, aber es wurde nicht anders), Werte der Lambdasonde waren auch i.O.
Sie konnten auf die Schnelle nichts finden und ich musste einen Auftrag machen und der Wagen verschwand in den heiligen Hallen - ich konnte ihn kurz vor 20 Uhr repariert (!) holen. Wub
Es war nun folgender Fehler: Die Drosselklappe war verstellt, hatte also ein falsches Luftgemisch für den Motor und die Zündkerzen waren danach total im Eimer. Also Drosselklappe gereinigt, in Grundeinstellung gebracht und neue Zündkerzen rein und der Wagen ist genial - hatte im Urlaub 2800 km hinter sich und fuhr wie neu. Der Service-Berater hatte sogar auch einen ADR und schien das Problem zu kennen Rolleyes
Was mich nur verwundert: am 16.5.06 wurden bei 49.435km die Zündkerzen erneuert, an der Drosselklappe wurde aber nix gemacht. Der Fehler trat dort vorher schon sporadisch auf, war dann weg - wahrscheinlich aufgrund der neuen Kerzen. Der Wagen stand dann vom 31.10.06 bis 1.3.07 im Winterschlaf und bekam auch eine neue Batterie. Dann wurde bei der Inspektion am 1.3.07 bei 56.217km die Drosselklappe gereinigt und angelernt und alles war gut. Nun hatte ich Mitte April die Batterie abgeklemmt (Einbau der beiden Reinhold Module) und wahrscheinlich hatte die Drosselklappe die Einstellungen verloren, wieder falsches Luftgemisch und die Zündkerzen dann mit der Zeit zerschossen.
Jetzt geht erstmal alles wieder und ich werde die Drosselklappe beobachten!Lupe
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu schrieb:- Zündkerzen: etwa 1 Jahr alt, ~8.000km gelaufen
wie können die Kerzen nach 8tkm zerschossen sein?
Hast du die Kerzen gesehen?
Grüße aus Wien,
Geri
Hi Geri,
leider nein - habe mich im Nachhinein auch geärgert. Vertraue dem Händler aber!
Sinn macht es aber - wenn die Drosselklappe verstellt war, kommt doch falsches Gemisch in den Motor und kann die Kerzen beschädigen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
tja, das sind alles nur Vermutungen. Ohne dem Corpus delicti ist es fischen wie im trüben.
Ich persönlich kann es mir jedoch nicht ganz vorstellen. Ausser dein Motor ist extrem mager gelaufen. Dann hätte es allerdings einen Fehlereintrag gegeben so auf die Art "Lambdalernwerte unter- bzw. überschritten"
naja egal, neue Kerzen sind immer ein Vorteil. Hauptsache dein Baby läuft wieder gut Smile
Grüße aus Wien,
Geri
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.002 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.604 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.932 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 9.971 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.357 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittelanzeige spinnt Nochber 4 7.230 27.07.2015, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 5.726 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Wassertemperaturanzeige spinnt ElBorro 7 10.521 02.01.2013, 13:37
  NG spinnt zusätzlich in Tiefgarage Summer-time2.3 7 12.300 16.08.2011, 21:24
Letzter Beitrag: clusterix
  Öldrück anzeige spinnt spoorrekk 5 10.649 30.03.2011, 20:47
Letzter Beitrag: akay030
