rückscheibe gebläse
Hallo, Ich bin nicht ganz neu hier.
ICH HABE EIN CABRIO AUS 1997. Mihr fehlt die anschluss für die Heckscheibe heizung der Hardtop. Wie komme ich zum Gebläsemotor? Ich habe schon die Rücksitze demontiert, ohne Erfolg. Am Motor soll ein Kabel zu montieren sein, aber dann muss mann zuerst am Motor heran kommen....
freundliche grüsse
Henk
Hi Henk,
Du musst die Seitenverkleidung hinten links, also fahrerseitig, demontieren, dann kommst Du auch an das Gebläse ran.
Anleitung - wo auch sonst - in der FAQ...
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Danke Schön!
Ich habe mir den FAQ angeschaut, aber nicht gut gesucht... Verzeihung...
Henk
Hi Henk,
kein Problem, ist schon etwas versteckt.... könnte genauso gut auch in Interieur gestanden haben... egal.
Hauptsache, Du kommst weiter.
Gruss, HZwinkerlli
Hallöchen!
Hierbei muss ich nun doch mal meinen Senf dazu geben ;-)
Ich hatte das gleiche Problem und habe mich da selbst schlau gemacht. Also, hinten links (Fahrerseite) muss die Verkleidung abgemacht werden. Dahinter findet man den Gebläsemotor. Bei Audi gibt es einen Kabelsatz für das Hardtop, welches ca. 30 Euros kostet und dann einfach dazwischen geklemmt wird und dann der entsprechende Stecker hochgezogen wird zum Verdeck. Somit hat man dann oben beide Stecker-also einen für den Sommer und einen für das Hardtop. Der Vorteil bei diesem Kabelsatz ist der, das die Verdeckelektrik bei aufgesetztem Hardtop ausser gefecht gesetzt wird und der Gebläsemotor auch nicht mitläuft bei Hardtopbetrieb. Die Heckscheibenheizung funktioniert dafür dann einwandfrei. Man sollte auf jeden Fall diesen Kabelsatz bei Audi am besten holen, da sonst kaum eine sinnvolle Lösung selbst erbastelt werden kann.
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Habe diesen Beitrag verfasst, da ich unter dem angegebenen Link nur eine Anleitung zur Demontage von hinten Links gefunden habe.
MfG Detlev
[Bild: 400_6366373736373965.jpg][Bild: 400_3566326130356334.jpg]
Audi Cabrio, EZ 4/95, 2.0 ABK, Leder, E-Dach, Hardtop, Autogas, DE, Klima, Sitzheizung, AC & BC - alles ausser E-Dach in mühsamer Arbeit nachgerüstet...
Das ist ein Richtig guter Tip!
Ich demontiere die Verkleidung Links, renne zum Audi dealer , hole mr ein Kabelsatz, und Fertig!
(und Ich habe die ganzen Sommer zeit dafür! ;-_)
Henk
Ich würde aber lieber erst zum Audidealer fahren und das Kabel holen um anschließend das Auto auseinander zu nehmen Bääääää
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 9.959 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
  Vorwiderstand Gebläse Carsten 3 5.324 17.03.2016, 23:14
Letzter Beitrag: Carsten
  Vorwiderstand Gebläse HORCH 24 26.444 22.11.2015, 16:00
  Gebläse Vorwiderstand MatthiasP01 10 10.872 23.08.2015, 11:19
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 9.460 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Pinbelegung Gebläse Bedienteil Wolfen 3 5.911 20.10.2013, 10:58
Letzter Beitrag: Jenkins
  Gebläse - Unwucht ? Marvolo 2 4.836 30.05.2012, 23:33
Letzter Beitrag: Marvolo
  Vorwiderstand Gebläse mehrmals defekt Helmut 2 11.082 16.03.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 15.887 23.06.2011, 19:35
  Gebläse von Heckscheibe zu lahm? Robert 42 37.509 29.12.2010, 20:06
