Passt das Lenkrad vom S4 wirklich ans Cab?
.....endlich endlich ! Für 320 Euro inclusive AIRBAG ! Ein fast neues Lenkrad vom S4 in GLATTLEDER.
Ich hoffe nur dass es auch an mein 95er V6 Cabrio passt ????
WER KANN MIR DA WAS DAZU SAGEN .......
DANKE
cabrioV6
CabrioV6 2.6, Bj.12/95, indigoblau-pereffekt, DE Scheinwerfer, Gurtintegralsitze, DE-Scheinwerfer, S-Line-Lenkrad, Klima, Tempomat, E-Verdeck blau, KW-Gewinde Variante2, BN-Pipes Edelstahlanlage, 7,5x18 original Audi-BBS Felgen
hi!!!
ich kann dir nur so viel sagen,dass das lenkrad von s4 (c4) 100 prozentig passt.
gruss tom
Haste mal n Bild wie das aussieht?
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
ich habe ein s4 lenkrad dem "master jens" verkauft.er hat bestimmt ein bild.sieht aber wirklich sehr schön aus.
gruss tom
Jetzt will ich aber auch mal ein Foto sehen!
geh mal zum Freundlichen, die können dir anhand der Teilenummer auf jeden Fall sagen ob das Lenkrad aus dem S 4 ins Cab passt. Aus welchem Bj. stammt das Lenkrad ? 1997 wurde im Rahmen des Facelifts auch beim Lenkrad etwas geändert.
(Unterschied ist deutlich am Airbag zu sehen, der alte wirkt etwas wulstiger)
Ich habe ein 98ér 2,6 Cab und für diesen gibt es auch das original drei Speichen Sportlenkrad ( identische Optik mit Audi S4 Lenkrad ) dieses hat z.B. eine A 6 Teilenummer
4 B0 419 091. Für dein Cab müßte dann wahrscheinlich das Lenkrad mit
einer 4 A0 .... Nummer passen.
Gruss Thorsten
Hossa ! Danke ..... ich hatte tatsächlich das falsche Lenkrad vom neueren S4. Aber : Was nicht paßt wird passend gemacht.
Dank eines modifizierten Schleifrings vom Golf 4, einigen kleinen Dreml-Arbeiten und einer Reduzierungstülle für die Lenkradnabe ( von gross auf klein ) passt es nun auch. Natürlich MIT Airbag.
Danke trotzdem für Eure Bemühungen
cabrioV6
Bei dem gößten Internetauktionshaus gibt es dieses wunderschöne Lenkrad.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...7912789357&rd=1
Die Teilenummer ist identisch mit der, die divemaster111 nannte. Würde das also auch in mein Cab Bj. 10/97 passen?
Ist der Einbau aufwändig?
Gruß udn allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Das Lenkrad müsste eigentlich bei dir passen, wenn bei dir der Facelift schon vorhanden war, den genau das gleiche teil habe ich auch Serien mäßig drinne.
Ich habe die "geschlossenen" Kopfstützen, DEs und die weißen Blinker. Meinst du das als facelift?
Mir fehlt allerdings die schöne, nach unten abgerundete Stoßstange, die du haben dürftest.
Gruß und danke
Jürgen
  [Info] VDO KI passt vom 2,3l in 2,6l? BobaBen 3 6.704 15.04.2013, 07:59
Letzter Beitrag: Cinderella
  Passt der BC? Black Angel 2 6.096 27.05.2010, 18:59
Letzter Beitrag: Black Angel
  Passt das Mini-Check vom Audi 100/A6 C4? MadMax37083 4 9.335 06.05.2008, 13:18
  Passt ein UN4 KI vom Cabrio ins Coupe? herr_kiki 3 6.609 14.02.2006, 18:53
Letzter Beitrag: herr_kiki
  Kombiinstrument aus Audi 90, passt das? nic520 4 9.690 15.09.2005, 17:10
Letzter Beitrag: nic520
  passt BC-Modul aus C4? danielsan 2 5.054 10.09.2004, 13:47
Letzter Beitrag: danielsan
  Tankanzeige bzw wieviel Liter passen wirklich rein Dummsky 19 24.580 15.09.2003, 15:20
Letzter Beitrag: issi
