Tankanzeige bzw wieviel Liter passen wirklich rein
Hallo Leute,
ich habe mal ne Frage, wieviel Liter passen wirklich in den Tank meines Cabs (BJ 96 2.0)? In der Anleitung steht zwar 70 Liter, aber wenn sich bei mir die Tanknadel nicht mehr bewegt (sprich total leer anzeigt) kann ich gerade mal 60 Liter tanken. Die Tankanzeige blinkt auch nie, wenns in den roten Bereich geht.
Ist meine Tankanzeige verstellt oder passen wirklich nur ca. 60 Liter rein? Un Ich habe den Tank bisher auch noch nicht ganz leer gefahren, und möchte es eigentlich auch nicht.
Vielen Dank für eure Antwort.
Dummsky
Hi bei mir passen fast genau 70 Liter rein. Denke mal das Deine Anzeige mal justiert werden muß.
Guckst Du hier:
http://www.meckisfaq.de/antworten/innen/ta...tankanzeige.htm
Guckst Du hier:
Hallo Dalle,
guter Hinweis.
Kann das auch der Grund sein, warum meine Tanknadel selbst bei vollem
Tank nie ganz auf voll geht ? (Bordcomputer habe ich nicht)
Uwe
das kann schon sein.
habe bei mit auch nachjustiert. aber nach gefühl.
wenn nun die nadel am untersten roten steht tanke ich immer um die 68 liter. das höchste war bisher 69,3 liter.
fahre immer bis zum letzten tropfen, da ich immer in tschechien tanke, hab nur 55 km bis zur tanke. bei o,83 EUR für den liter rechnet sich das.
gruß roland
@ roland
Danke, probiere ich also mal, ist ja nicht so aufwendig.
Also volltanken und Poti solange drehen, bis sich Nadel auf voll bewegt ?
Uwe
Hi zusammen,
ich krieg bei meinem auch nur um die 60l rein. Ich fahre aber auch am Anfang des roten Bereichs zur Tankstelle.
Einmal habe ich ihn auch länger im roten Bereich gefahren (wollte im Urlaub auch nach Tschechien zum Tanken Zwinker ) und auch da ging die Tankanzeige nicht an (im Display). Woran liegt das? geht die denn dann an, wenn man das Tacho justiert hat?
Wenn ich vollgetankt habe, ist bei mir die Nadel auch ganz rechts außen am Anschlag. Somit nehme ich an, dass sie eigentlich richtig stehen müsste.
THX @ all
Anja
Zitat:Einmal habe ich ihn auch länger im roten Bereich gefahren (wollte im Urlaub auch nach Tschechien zum Tanken  ) und auch da ging die Tankanzeige nicht an (im Display
@schwesterchen..........hmmmmmm,hast du denn AC??oder BC??
wenn nicht...........es gibt auch keine anzeige.... Zwinker ,da wurde gespart....
@ all -
alle cabs haben 70l tanks........!
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
hab schon 71 liter in das cab reinbekommen!!! außerdem beim meinem cab mit ac zeigt er separat an, wenn benzin alle! reicht dann noch für 50-100 km!!
@holli
ich glaub ich hab den BC. Also oben ein Display (so wie im A4) und unten die Standardlämpchen.
Das Display zeigt immer: OK wenn man losfährt.
Was ist denn ein AC?
@reiserchen......71l???das ist erstaunlich.....
und klar........du hast autocheck....dann ist es klar,das du das tanksäulensymbol hast......wie ich schon sagte....... Zwinker
@schwesterchen.....
AC=Autocheck=kurz vor dem start werden wichtige checks(lampen,kühlmittel und co. gecheckt),dann kommt das ok.........also AUTOCHECK.......hätte ich auch gerne...... Is dat wirklich so?
na,kommt noch......
bc zeigt dir durchschnittsverbrauch,geschwindigkeit.....usw. an.....und sitzt unter dem autocheck......
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.066 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Suche Tacho-Spezialisten / v.a.: Tankanzeige Roboduck 3 7.476 01.05.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Roboduck
  Tankanzeige defekt manfred5 11 16.738 26.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Temperatur- und Tankanzeige verdächtig träge... Brosi 12 16.045 12.04.2017, 15:29
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Tankanzeige und Kühlmitteltemparaturanzeige fallen sporadisch aus. st11 9 15.521 16.08.2014, 18:07
  [Bitte] Tachoreparatur (Tankanzeige ) Quattroracer 1973 9 17.586 08.03.2014, 02:02
Letzter Beitrag: Josch
  Hilfe! Verrückte Tankanzeige! Bujanis 9 18.110 03.01.2014, 23:43
Letzter Beitrag: Bujanis
  [Problem] Tankanzeige bleibt kostant weberbua 5 11.764 14.05.2013, 08:50
Letzter Beitrag: weberbua
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 18.082 08.11.2011, 00:21
  Temperatur-/Tankanzeige Doppelherz 10 22.504 24.08.2011, 00:47
Letzter Beitrag: meedic
