Lochkreis von 4 auf 5 Loch
Question
ich habe so glaube ich zumindest alles über den Umbau von 4 auf 5 Loch gelesen auch das in der FAQ . Aber meine Frage ist: da wird von den Antreibswellen gesprochen die gewechselt werden müssen. Aber wie ist es denn bei einem 1,9 TDI Bj 2000 welche Antriebswellen werden denn da verbaut werden müssen oder ist dies garnicht nötig und wie ist es mit den Bremssättel Girling 60 ? Danke für eure Hilfe
Moinsen!
Ich habe einen 1,9 TDI Model 2000 und habe den Umbau letzten Herbst gemacht. Die Girling 60 Sättel würden so drauf passen, allerdings ist die original Bremsscheibe im Durchmesser kleiner, somit würden die Bremsbeläge leicht überstehen.
Die Antiebswellen kannst Du teilweise oder gar nicht gebrauchen, weil die Wellen zwar im Durchmesser in der MItte gleich sind (zum Audi S2) aber das Stück was durch den Achsschenkel gesteckt wird, dünner ist...ergo entweder du trennst die Kreuzgelenke, behällst den Rest der Welle und steckst die S2 Köpfe auf oder du verbaust die komplette Welle vom S2. Alternativ könntest Du die Achsschenkel ausbauen, die vorhandenen Radlager auspressen lassen und dann die 5 Loch Radlager mit Aufnahme einpressen. So würde ich es bei nächsten Mal machen.
Begründung: Es ist nicht wesentlich teurer als hoch gehandelte "alte" S2 Teile zu suchen, Du läufst nicht Gefahr nach ein paar hundert Kilometern festzustellen,dass die alten Radlager am Ende sind und meines erachtens am wesentlichen ist, Du kannst die Antriebswellen, Kreuzgelenke und ABS Sensoren aus Baujahr 2000 behalten gegenüber den schon wie gesagt evt. defekten, teuren ode verosteten S2 Teilen.
Falls Fragen sind, meld Dich ruhig bei mir.
Bilder vom fertigen Cab unter "Cab".
Viele Grüße,
Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
die Radlager (und Radlagergehäuse) sind von den V6 Modellen und von den S2 gleich.
Aber bei den anderen Motorisierungen sind die kleiner.
(auf jedenfall bei den kleineren Benzinern)
Gruss Torsten
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 6.379 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.000 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Umbau auf 5-Loch Audicabby 63 81.394 06.01.2021, 13:40
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 10.680 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  Radnaben abdrehen für 5-Loch Umbau Cabriostefan 1 4.221 05.05.2017, 09:52
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 7.418 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  5x112 Lochkreis ab Werk? RLP quattro 24 28.184 31.03.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] Bolero 5 Loch vom Audi S6 auf Audi Cab möglich Henning1966 5 9.360 26.07.2014, 17:11
Letzter Beitrag: Henning1966
  zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA willi cab 63 91.935 12.06.2014, 12:56
Letzter Beitrag: John-Doe
  [geteilt] Frage zu Speedline Felgen 5 Loch für A4 Ancab 5 11.412 08.08.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Ancab
