zu niedriger Leerlauf nach Batteriewechsel
ich hatte mein CAB ein Woche in der Tiefgarage stehen und dabei ist die Batterie gestorben. Den freundliche Mann vom ADAC hat eine neue eingebaut. Nun nimmt der Wagen beim ersten Starten nach längerem Stehen (über Nacht) kaum Gas an (Drehzal schwankt zwischen 700 und 3000), würde aber ausgehn, wenn ich kein Gas gebe. Wenn ich ihn dann abgekomme (Neustart) läuft er gut, geht aber im Lerrlauf - insbesondere nach dem Abbremesen immerwieder aus. Ich bin damit in die Wersktstatt gefahren (Audi Dealer hatte schon geschlossen) und die meinten die Motorelektronik müsse sich erst wieder "anlernen" und eien Leerlaufdrehzahl einstellen. Ist das so ? Wenn ja, ist das verhalten beim ersten starten genau dafür da ? Wie lange dauert so etwas ?
Viele Gruesse
Gasio
1.8l 6/99
einfach mal HIER lesen!
Also normal ist das nicht und in der Werkstatt sollten die eigentlich wissen was zu tun ist, da ich mal nicht davon ausgehe, dass du nicht die notwendige Hard- und Software parat hast um das selbst durchzuführen. Also wenn der Wagen nicht richtig läuft fahr zum Freundlichen und lass es einstellen.
Merci ! Dann waren die Jungs von gestern in der Werkstatt aber nicht wirklich gut informiert. Werde mal zum Audi Dealer fahren !
Gasio
1.8l 6/99
Hi Gasio,
Vorsicht bei deinem 1.8er ADR im Thread "Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum" - cabstar hatte damit Probleme!
Eigentlich muss man nach dem Batteriewechsel und eingeschalteter Zündung etwa 6s lang warten, da lernt sich die Elektronik theoretisch (!) von selbst an. Schau mal in dein Handbuch.
Ansonsten ab zum Freundlichen...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi alle zusammen,
sehe das auch so - meiner (ABC) spinnt nach dem Wechsel der Bat. auch; es steht aber in der Bedienungsanleitung, daß "Drosselklappe etc." sich erst neu anlernen müssen.
Nach einer gewissen Anzahl von Startvorgängen ( glaube, ca. 5-6 )pendelt sich bei mir alles ( hauptsächlich natürlich die Drehzahl ) auf NORMAL ein. Hatte ich schon öfters, das Problem mit der Batterie.
Kann halt nur für den ABC sprechen.
Gr. mercedesbenz
Schöne Grüße, mercedesbenz
Mercedesbenz bei AudiCabrio - nichts ist unmöglich!!?
Audi Cabrio 2.6 mit AC, E-Dach, 3-tlg. 17"-LM, u.v.m. sowie 3 weitere "Spielzeuge"
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.315 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 9.669 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.279 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.602 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.481 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.442 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.294 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 14.763 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.036 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 11.329 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
