Klappschlüssel mit Original-FB
ich hab jetzt einige der Threads zum Thema Klappschlüssel und Fernbedienung durch, aber trotzdem hab ich da noch eine Frage!
Es gibt doch verschiedene Klappschlüssel, die auch im bekannten Auktionshaus angeboten werden. Da eine unserer Original-Audi-Fernbedienungen den Geist aufgegeben hat (nein, es ist nicht die Batterie!) bin ich am überlegen, eine neue FB gleich mal auf Klappschlüssel umzurüsten - die Hosen werden es danken!
Wäre es nicht theoretisch möglich, einen Klappschlüssel zu nehmen mit bereits eingebautem Sender, der mit der gleichen Frequenz wie die Original-Fernbedienung arbeitet (mit welcher Frequenz arbeitet die Original-Audi-FB, weiss das jemand?). Das programmieren funktioniert ja mit Zündung an, über Kofferraum zusperren usw.! Könnte das nicht u. U. mit der von mir vorgeschlagenen Vorgehensweise möglich sein? Es müßte dann nur noch der richtig geschliffene Schlüssel (Auktionshaus) und der Transponder eingebaut werden!
Theoretisch gedacht!
Schöne Grüße
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Hallo Marcus,
ich hoffe die Antwort kommt nicht zu spät - traurig, dass sich noch niemand gemeldet hat.
Also die meisten FBs bei den Klappschlüsseln arbeiten mit 433,92 MHz oder mit 434....
Soweit ich weis, geht es nicht immer so einfach wie man sich das vorstellt. Ich wollte auch einen neuen 4F-Schlüssel für meinen 4B kaufen, wurde jedoch leider enntäuscht. Ausser der Sendefrequenz gibt es wohl noch andere Unterschiede - welche, weis ich auch noch nicht.
Viel Erfolg bei Deinem Projekt!
v6-4rings
Hi V6,
danke, deine Antwort kommt sicher nicht zu spät. Solange ich nicht zumindest zu 99 Prozent sicher weiß, ob es funktioniert, besorge ich mir die Teile nicht. Kostet ja alles....!! ;-)
Aber vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee, warum es bei dir nicht funktioniert hat und wo die Unterschiede liegen! Ich bleibe jedenfalls dran, mal sehen was dabei rauskommt.
Schöne Grüße
Marcus
Marcus
  [Elektrisch] Defa ZV FB Platine in Klappschlüssel umbauen adulah 0 868 07.02.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 9.012 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  Klappschlüssel codieren terex75 3 7.199 10.04.2012, 14:35
Letzter Beitrag: lexi
Question Klappschlüssel-Umbau bei "Innenbahnrohling"??? Simonsagt 0 7.338 14.09.2011, 21:04
Letzter Beitrag: Simonsagt
  ZV umrüsten mit einem Original Klappschlüssel Miguelito 2 5.829 13.09.2011, 16:10
Letzter Beitrag: Miguelito
  Klappschlüssel mit ZV- Steuerung! Böhserandy 10 18.288 26.03.2011, 12:39
Letzter Beitrag: 4thProphecy
  3 Tasten Klappschlüssel RH666-0310 2 6.746 15.02.2011, 01:32
Letzter Beitrag: sebastian84
  Umrüstung VTEX Fernbedienung auf Klappschlüssel guenter12341 2 6.895 06.01.2011, 11:14
Letzter Beitrag: krizzixx
  FFB in B4 in Klappschlüssel integrieren RH666-0310 1 4.578 06.01.2011, 11:12
Question Klappschlüssel trotz FFB? LoCuSCab 15 23.133 20.07.2010, 20:10
Letzter Beitrag: JJ1985
