Batterie bzw. Platte darunter ist verrostet
habe eben die Batterie ausgebaut, die Platte darunter ist total verrostet und es steht "richtig braune Suppe" darunter, Fahrzeug steht seit 2 Monaten und Motorhaube war 3 Wochen offen wg. Batterieladeerhaltungsgerät ...
was tun, dazu ist Motor insgesamt mit einer feuchten Schicht belegt ...
sorry, mein erster Winter mit cab ...
also kann die Platte ausgetauscht werden ?
KJL
wo steht dein Wagen denn im Winter?
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hallo Longneck
Kann es sein dass dein Ladegerät falsch eingestellt war oder die Batterie defekt ist?
Es könnte jedenfalls auch ein Gemisch aus Batteriesäure und xxx sein.
ich kann Dir nur soviel sagen, dass ich damals beim Krümmerausbau auch die f*ck Platte ausbauen wollten. Habe alle erkennbaren Schrauben und Befestigungen gelöst. Die Spuren purer Gewalt sind an der Platte heute noch zu erkennen.
Trotzdem blieb die hartneckig und ich habe sie wieder festgeschraubt.Bin verärgert!
Ich wüde das vergammlte Metall rausschneiden, ordentlich mit Wasser spülen, wg. der Säure, grundieren und eine Edelstahl- oder Aluplatte (ggf. Wanne) draufsetzen.
Sieht sauber aus und wesentlich weniger Aufwand, als das alte Teil auszubauen.
Du kannst natürlich auch Deine Batterie noch weiter am Ladekabel hängen lassen, dann erledigt sich das Problem von selber Ich lach mich wech
Schönen Sonntag und Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 8.376 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 5.555 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 6.986 09.10.2016, 14:02
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 14.378 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  batterie umsetzen? Aikiju 3 5.808 20.05.2010, 08:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 17.056 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Batterie? Oder doch was am Motor? Cabrio-Wetter 7 10.401 10.09.2007, 19:20
Letzter Beitrag: Ollfried
  Zu kleine Batterie + total versifft und alt north-audi 12 12.673 03.07.2005, 11:17
Letzter Beitrag: north-audi
