Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Nabend ihr sonnenverwöhnten Cabriofahrer
Öhm ... naja ... ich denke ich meine den, der sich vergrössert, wenn man die Spur verbreitert.
OK, dann habe ich die Definition in den FAQ nicht verstanden !
Bitte kläre mich über den beannten Wert auf Torsten.
Und dann noch gleich darüber wie das ganze in die Fahrphysil eingeht.
Thilo
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
puh. Meine Fahrzeugtechnikvorlesung ist schon etwas länger her. Ich hoffe ich schreibe hier keinen Unsinn. Also normalerweise haben Fahrzeuge ein leicht negativen Lenkrollradius (Lenkrollhalbmesser), d.h. der der Durchstoßpunkt der Lenkachse mit der Fahrbahn liegt außerhalb vom Radaufstandspunkt. Das hat den Vorteil das bei leicht schiefziehenden Bremsen die Lenkung automatisch in die entgegengesetzte Richtung lenkt und damit das kompensiert wird.
Durch Spurverbreiterung wird der neg. Lenkrollradius (LRR) immer kleiner und dann zu null und dann wird er positiv. Umso größer der LRR umso empfindlicher reagiert die Lenkung da der Hebelarm immer größer wird. Allerdings wird durch die weiter außen stehenden Räder das Kurvenverhalten besser wie es Don schon versucht hat zu erklären.
