Themen: 12
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Cabrio-Freunde,
ich benötige einen Rat von der Fachgemeinschaft für Elektrik. Genauer gesagt suche ich einen "Massepunkt" am besten im, oder möglichst nahe beim Sicherungskasten (der neben dem Scheibenwischermotor). Wenn man den Sicherungskasten öffnet, stehen ganz links am Rand zwei Gewindebolzen mit einer Mutter mit gezahnter Scheibe, an denen mittels Rundöse mehrere Kabel angeschlossen sind (grün/violett, weiss/schwarz.....) sieht für mich als Elektr.-Laie wie ein Massepunkt aus. An den Anschlüssen steht ein großes "L" und ein "K". Auf dem Sicherungskastendeckel steht an der Stelle Diagnose, das könnte aber auch zu den zwei Steckern die sich darunter befinden gehören.
Lange Rede, kurzer Sinn: zum Anschluß eines Zusatzmoduls brauche ich im Sicherungskasten "Masse" - bitte sagt jetzt nicht:man nehme, 3,5mm Spiralbohrer und eine Blechschraube, ich strebe eine etwas elegantere Lösung an.
Vielen Dank
Martin
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Moin !
Das "L" und das "K" sind wahrlich die Diagnosestecker und die dazugehörigen Klemmstellen !! Also nichts mit Masse !! Masseleitungen sind immer braun.
Einen geeigneten Massepunkt findest du im Fahrerfußraum links am A-Holm. Verkleidung unter dem Armaturenbrett ab und links oberhalb des Entriegelungshebels für die Motorhaube schauen...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Im Motorraum kannst Du doch fast jede Schraube als Masse nehmen, wenn Du nicht grade 200A drüber schicken willst. Was da oben im Wasserkasten grad ist weiß ich nicht, aber der Sicherungskasten ist ja auch irgendwie festgemacht. Oder der Motor vom Wischer. Oder, oder, oder.
Der Ollfried
Themen: 12
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
Hallo.
Ich habe jetzt den Haltebügel vom Scheibenwischermotor genommen (M6) funktioniert einwandfrei und ist keine 10cm vom Sicherungskasten entfernt.
Danke
Martin
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Kirk schrieb:... ich strebe eine etwas elegantere Lösung an. ...naja...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
[OT an]
OWE, was war denn das jetzt für ein hilfreicher Ein-Wort-Beitrag ?
Wenn du Kritik oder Lob ausdrücken willst musst Du schon etwas mehr tippen.
So hilft das keinem.
[OT aus]
Thilo
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
So isser, unser Owe. Immer kurz und bündig. Schätze mal die "elegante Lösung" wäre
wohl gewesen einen echten Massepunkt wie den vom Jörg angesprochenen zu nutzen.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@Torsten
Mein Einwortbeitrag: Rischtisch !!!!
der dealer
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Sorry Thilo
Mehr Worte hatte ich für diese elegante Lösung nicht.
Kann mich da nur meinen beiden Vorrednern anschliessen-aber gut, ist ja kein Weltuntergang.
Themen: 12
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
...nun seid nicht so kritisch.
Ich hab doch nur geschrieben: "....eine ETWAS elegantere Lösung"
Es funktioniert!
Gruß aus Niedersachsen
Martin
