Welche Geschwindigkeit bei 3000 U/min im fünften Gang ??
sag mir mal deine genaue Reifendimension und die Kennung deines Getriebes
[Bild: cabparaderg7.jpg]
Moin moin,
von wem genau willst das wissen mit dem Reifendimensionen??Un
MfG
Yannick
von cabriodealer
@Helldriver
215/35 R19, Getriebe original ABK (keine Ahnung welcher Kennbuchstabe...)
Warum willst du das denn wissen ?
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
cabriodealer schrieb:@Helldriver
der dealer
maßgeblich für die Geschwindigkeit bei einer bestimmten Drehzahl ist der Abrollumfang des Reifens und die Getriebeübersetzung. Wegen dem GKB schau doch mal auf den Datenträger im Serviceheft. ABK wurde mit 4 verschieden Getrieben kombiniert.
Helldriver schrieb:Wegen dem GKB schau doch mal auf den Datenträger im Serviceheft. ABK wurde mit 4 verschieden Getrieben kombiniert.
Hallo Helldriver,
such dir doch hier einfach das passende aus: LINK
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
[Bild: cpbdhkdvrkr0.jpg]
[Bild: cpbdhkdvrkr0.f0089a91bc.jpg]
Respekt Helldriver,
kannste das bitte, bitte für den ADR mit 205/55R16 auch hinbekommen?
semu Ja Massa
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
@Helldriver
Na das ist doch mal was genaues !! Hab Getriebekennbuchstabe CCF. Kannst du bitte nochmal schauen, ob das so auch passt ?!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Das der Cabriotacho ein besseres Schätzeisen ist sollte ja hinlänglich bekannt sein. Aufgrund meiner Einkaufswagenräder (225/35/17 auf 9,5`)Big Grin, die knapp 3cm flacher sind, geht der Tacho "mehr als zum Mond"Uuups
Daher das Rechtecksignal modulieren und wieder ausgeben. So kann ich nun zwischen 1%-999% den Tacho justieren.Big Grin (100%=keine Abweichung)
Dann Probefahrt mit GPS und Tacho eingestellt.
Fertig.
Anzeige bei 3000U/min muß ich mal prüfenZwinker
Gruß Nob, mit dem genauesten Cab-VDO-Tacho der WeltAz Az
Grüsse  Nobs
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
  Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt fbnl 5 6.512 31.07.2020, 12:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] zu große Abweichung der Drehzahl und Geschwindigkeit Kampfchilla 1 4.945 06.05.2013, 20:54
Letzter Beitrag: BobaBen
  Tacho Geschwindigkeit einstellen fisherman_65 7 16.824 23.05.2009, 11:35
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Gang-Anzeige Automatik Uns Uwe 14 20.540 17.02.2008, 15:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Beleuchtung der Automatik -Gang Anzeige deny 4 7.113 04.06.2003, 10:43
Letzter Beitrag: deny
