Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
332 Danke aus 265 posts
Nahmt,
habe heute mal extra drauf geachtet: Mein (wieder) elektrisches Verdeck plumpst auch, flappt aber nicht.
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
moin zusammen,
habe am WE mal studiert bzgl. Flappen / Plumpsen:
a) Flappen (beim Oeffnen)
nachdem ich den Tip von N I L S aufgegriffen habe und das Verdeck nach dem Oeffnen einfach ein Stueck weiter manuell nach oben gedrueckt habe nach der Entriegelung, ist das Flappen weg. Vorher habe ich das Verdeck nach der Verriegelung immer auf dem Rahmen liegen lassen, war wohl dann noch zu viel Spannung drauf. Nun ist alles gut, nachdem ich ca. 30cm hochdruecke, bevor ich den elektr. oeffne, kein Wagenbeben mehr
b) Plumpsen (beim Schliessen) noch keine weiteren Erkenntnisse bzgl. Ursache gewinnen koennen.
schoene Woche einstweilen
j
Das war ich nicht, das war schon kaputt .....
Joerg (Dieselfahrer)
Themen: 68
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Servus leute,
mein Verdeck plumpst auch beim schließen, ist heute 50.000km alt geworden, denke das das so normal ist. Bzgl. Flappen kann ich nichts sagen, drücke es immer so weit auf wie mein Arm lang ist
Schönen Abend noch, Gruß M.
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin,
nach dem ich das hier gelesen habe, saß ich heute im Wagen und habe mein Verdeck 4 Mal geöffnet und geschlossen,...
Naja was soll ich sagen, kein plumpsen
Senkt sich ganz geschmeidig bis in die Ruheposition ab, wo es dann sehnsüchtig auf meinen Handgriff wartet....
Themen: 68
1 Danke aus 1 posts
es plumpst ja auch an der Stelle wo es noch "zusammengefaltet" nach vorn kommt damit der Deckel hinten zugehen kann, nicht an der stelle kurz vor dem Schließen.
Gruß M.
Themen: 14
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,0
Kann ich für mein Verdeck auch nur Bestätigen,jedoch Plumst meines nur in einer richtung,ich weis jetzt nicht genau welche,aber ich glaube nur beim öffnen.
Themen: 12
Baujahr: 6 / 93
Hubraum (CCM): 2,3 l
4 Danke aus 4 posts
Hallo Ihr!
Ich plumpse auch beim schließen, wenn das Verdeck nach vorne fährt und der Deckel hinten hinten noch geöffnet ist.
Großartig ausgeschlagen ist bei meinem Cab aber nichts.
Gruß Chris
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
_______________________________________________
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin zusammen,
wie wäre es denn, wenn endlich statt rumzuorakeln und verzweifelte Versuche zu unternehmen, "Plumpsen" und "Flappen" zu definieren, einfach mal ein paar Videos erstellt werden? Sonst hört das hier in dem Thread ja nie auf
Insbesondere ein Video von aspharos würde mich interessieren, da er als einziger behauptet, das Verdeck liefe sanft.
Falls ich heute Abend die Zeit finde, mache ich gerne den Anfang und drehe Euch ein Video vom serienmäßigen "Plumpsen"...
Grappa
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo irh Plumpser und Flapper,
(Ich kannte zwar bisher nur Popper und Punker - aber man lernt ja nie aus ).
Ich habe gerade mal das Dach beim Öffnen und Schließen gefilmt.
So ist es bei mir schon immer. Vielleicht plumpst oder flappt da sogar was
Dach auf (16MB)
Dach zu (18MB)
semu
Themen: 6
Baujahr: 09/98
Hubraum (CCM): 2,6
...ganz klarer Fall von Plumpsen beim Schliessen! Zu sehen am Zurückfedern nach 10 Sek. Spielzeit des Thrillers
Danke für die Filme
Nils
