Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo ihr Breitreifenfans !!
Ich fahre selbst 8,5x19 vorn und hinten. Das ist meiner Meinung nach das höchste der Gefühle ! Hab probiert, gemessen und gerechnet... Die 9,5 schleift entweder innen oder außen (ohne Nacharbeiten).
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 84
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
39 Danke aus 27 posts
16.11.2008, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2008, 00:40 von Dr.cab.Nob.)
Mal was neues zum Thema 9,5x19:
Obwohl ich eigentlich einen neuen Favoriten habe der in 9,5x19 auch MIT KW-Gewinde paßt. (du hattest ja schonmal gesagt bei Deinem FK haut es nicht hin  )
Wenn Du nochmal in Deinem Bilderarchiv blätterst denke mal an mich.
Plane neben der S2-Umbauübersicht auch eine Übersicht meiner LEDC - Lieblings-Edel-Dezent-Cabs  und da darf Deines nicht fehlen!
PS: Hat er ab 2007 die Recaros (6N) verbaut? 2006 war noch die "olle Beige Kodiak" drin...
Grüsse Nobs
Baujahr 1991 - 30Jahre Typ89 Cabrio - H-Zulassung in the making
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
16.11.2008, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2008, 00:36 von Dr.cab.Nob.)
jepp, 2006 war noch die normale Innenausstattung drinn sowie auch nur
der 2.0 Liter Motor.
Die Recaros machen schon sehr viel aus....wenn ich nicht so faul wäre,
hätte ich die auch schon längst drinn. (liegen hier nur rum)
Wie soll das mit den 19er Felgen und KW Gewindefahrwerk funktionieren?
Gruß Torsten
![[Bild: 3430396137616532.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3430396137616532.jpg) ![[Bild: 3437323834613938.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3437323834613938.jpg)
Themen: 84
Baujahr: 2006/1991
19.11.2008, 18:54
Habe wieder neue pics bekommen!
Sieht sehr edel und wie von Audi aus.
LECKER!!!!  Bilder kommen.
Weitere Hinweise sind herzlich willkommen. Vielleicht bekommen wir die 30 voll, was ich eigentlich glaube.
OT: Gewinde mit 19`: Ich werde den Besitzer mal anfunken und Dich informieren, vielleicht aber ist es ein FK-Problem
Grüsse Nobs
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
19.11.2008, 21:33
Moin !
Die Geschichte 9,5x19 sollte auch mit dem KW nicht machbar sein ohne die Kotflügel sonstwohin zu ziehen...
der dealer - mit 8,5x19 und KW schon ziemlich eng...
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
19.11.2008, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2008, 00:37 von Dr.cab.Nob.)
Moin moin,
wie ist denn beim KW Gewindefahrwerk der Abstand vom Lenkhebel zur oberen Schraube
für das Radlagergehäuse?
hier das FK-Gewindefederbein :
und hier das Originale von Audi :
Gruß Torsten
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
19.11.2008, 22:18
Hi Torsten,
dont know...
Kann dir aber sagen, das der Lenkarm ca. 1cm oberhalb vom Felgenrand und mit 15mm Scheiben ca. 5mm vom Reifen weg ist.
der dealer
Themen: 84
Baujahr: 2006/1991
19.11.2008, 23:36
So siehts bei KW aus:
Sieht ähnlich aus wie bei Dir.  Und der Kollege hat auch schon geschrieben. Er sagt es paßte ohne Problem unter Serienkarosserie. Kann man aber auch an den Bilder sehen das da nix schleift
Grüsse Nobs
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
ich kann mir das mit dem KW Gewindefederbein und 19 Zoll Felgen nur so vorstellen,
daß der Lenkhebel zwar genauso tief angeschweißt wurde wie beim FK Gewindefederbein
aber dafür leicht nach innen gedreht mehr zur Lenkstange und dann verschweißt wurde.
Das ist die einzige Möglichkeit !!!!
Gruß Torsten
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hoi !
Das seh ich ähnlich... Vielleicht ne "Sonderanfertigung"... Bei mir passt jedenfalls nicht mal der kleine Finger dazwischen !
der dealer
