19Zoll beim Typ89 Cabrio
Hallo ihr Breitreifenfans !!
Ich fahre selbst 8,5x19 vorn und hinten. Das ist meiner Meinung nach das höchste der Gefühle ! Hab probiert, gemessen und gerechnet... Die 9,5 schleift entweder innen oder außen (ohne Nacharbeiten).
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Mal was neues zum Thema 9,5x19:
Obwohl ich eigentlich einen neuen Favoriten habe der in 9,5x19 auch MIT KW-Gewinde paßt. (du hattest ja schonmal gesagt bei Deinem FK haut es nicht hin Un )
[Bild: 400_3436346363636638.jpg]
[Bild: 1680_6361326266373331.jpg]
[Bild: 1680_3630323332663133.jpg]
Wenn Du nochmal in Deinem Bilderarchiv blätterst denke mal an mich.
Plane neben der S2-Umbauübersicht auch eine Übersicht meiner LEDC - Lieblings-Edel-Dezent-Cabs Wub und da darf Deines nicht fehlen! Smile
PS: Hat er ab 2007 die Recaros (6N) verbaut? 2006 war noch die "olle Beige Kodiak" drin... Ich lach mich wech
Grüsse  Nobs
jepp, 2006 war noch die normale Innenausstattung drinn sowie auch nur
der 2.0 Liter Motor.
Die Recaros machen schon sehr viel aus....wenn ich nicht so faul wäre,
hätte ich die auch schon längst drinn. (liegen hier nur rum)
Wie soll das mit den 19er Felgen und KW Gewindefahrwerk funktionieren?
Gruß Torsten
Habe wieder neue pics bekommen!
Sieht sehr edel und wie von Audi aus.
LECKER!!!! Big Grin Bilder kommen.
Weitere Hinweise sind herzlich willkommen. Vielleicht bekommen wir die 30 voll, was ich eigentlich glaube. Zwinker
OT: Gewinde mit 19`: Ich werde den Besitzer mal anfunken und Dich informieren, vielleicht aber ist es ein FK-Problem Ich lach mich wech
Grüsse  Nobs
Moin !
Die Geschichte 9,5x19 sollte auch mit dem KW nicht machbar sein ohne die Kotflügel sonstwohin zu ziehen...
der dealer - mit 8,5x19 und KW schon ziemlich eng...
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin moin,
wie ist denn beim KW Gewindefahrwerk der Abstand vom Lenkhebel zur oberen Schraube
für das Radlagergehäuse?
hier das FK-Gewindefederbein :
[Bild: 1280_6633373535386333.jpg]
und hier das Originale von Audi :
[Bild: 400_3362386237666637.jpg]
Gruß Torsten
Hi Torsten,
dont know...
Kann dir aber sagen, das der Lenkarm ca. 1cm oberhalb vom Felgenrand und mit 15mm Scheiben ca. 5mm vom Reifen weg ist.
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
So siehts bei KW aus:
[Bild: 1680_3533323665303138.jpg]
[Bild: 1680_3961376630363434.jpg]
Sieht ähnlich aus wie bei Dir. Un Und der Kollege hat auch schon geschrieben. Er sagt es paßte ohne Problem unter Serienkarosserie. Kann man aber auch an den Bilder sehen das da nix schleift
Grüsse  Nobs
ich kann mir das mit dem KW Gewindefederbein und 19 Zoll Felgen nur so vorstellen,
daß der Lenkhebel zwar genauso tief angeschweißt wurde wie beim FK Gewindefederbein
aber dafür leicht nach innen gedreht mehr zur Lenkstange und dann verschweißt wurde.
Das ist die einzige Möglichkeit !!!!
Gruß Torsten
Hoi !
Das seh ich ähnlich... Vielleicht ne "Sonderanfertigung"... Bei mir passt jedenfalls nicht mal der kleine Finger dazwischen !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  [Lenkung] NG Typ89 - "leicht verstelltes" Lenkrad SommerImRevier 7 4.810 03.11.2020, 12:26
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 6.336 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  Felgentypisierungen/ -eintragungen auf Typ89 1,9 TDI AHU in Österreich audi-competition 7 7.102 10.05.2013, 18:00
Letzter Beitrag: hchris
  Auflagen Audi Competition Felgen beim 92 Cabrio Cab5ender 8 12.186 17.05.2009, 22:49
Letzter Beitrag: wiegald
  Bremskraftverstärker beim Cabrio Bj 1999 Poppi 52 27.841 04.05.2008, 21:57
Letzter Beitrag: Andrei
  Bremsbeläge VA beim 99èr Cabrio Cabriofahrer75 9 8.568 15.04.2008, 19:25
Letzter Beitrag: Günta_Vienna
  Anderen Lochkreis beim cabrio???? Andy2207 20 29.597 09.11.2007, 17:45
Letzter Beitrag: Ober
  Gewichtsverteilung beim Cabrio. Brutal_Lion 6 4.166 31.01.2007, 22:24
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 10.148 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  Minimaler Abrollumfang beim Cabrio VinventVega 4 3.453 31.07.2006, 22:55
