Hilfe, nach Zahnriemenwechsel Klackern !!
Es ist so, dass die Kurbelwelle arretiert wird und dann die beiden Nockenwellen so verdrehr werden müssen, dass sichdie beiden ovalen AUgen in der Mitte gegenüber stehen (oder die anderen, bin grad unsicher). So, wie es auf dem Bild ist, ist aber eine Nockenwelle um 180° verdreht - meine ich mal.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
also das rechte nockenwellenrad ist zu 100% richtig, läuft ja auch alles in dem block, dann müsste die kurbellwelle ja auch richtig sein sonst würd rechte seite nicht gehen?
Also theoretisch müsste die linke nockenwelle um 180 grad gedreht werden aber welche richtung? Links oder Rechts?
ps: Den zahnriemenwechsel hat ein Mechaniker gemacht den Ich von Privat kenne.
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Da der Zahnriemen oder auch Synchronriemen einen synchronen lauf der verzahnten Elemente garantieren soll, muss es bei jeden an und abstellen des Motors (abgesehen von dem Übersetzungsverhältnis von KW zur NW) immer gleich zueinander stehen.
Fragt mich, habe meine Diplomarbeit in der Zahnriemenentwicklung bei Conti geschrieben. Big Grin
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Tach,
Ich kanns ja nicht beschwören, aber so sieht es für mich aus. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das nicht passiert, wobei das auch keinem passieren darf, der sich mit dem V6 ein wenig auskennt. Mir ist schleierhaft, wie man die Nockenwelle um 180° verdrehen kann, ich kanns mir deshalb echt kaum vorstellen. So blöd kann man sich eigentlich gar nicht anstellen.
btw: Ob links oder rechtsrum ist egal bei 180°...
[Bild: ani.gif]
Ich werd den gleich mal anrufen, und gucken was er dazu sagt.
Ist es jetzt sehr wahrscheinlich das die Ventile krum sind?
Der hat die kurbellwelle gedreht mehrmals, und es hat nichts geklakkert oder so, und der erste zylinder im linken blok läuft ja auch noch.
EDIT:
Er hat vorher noch fotos gemacht glücklicherweise, habe die jetzt gefunden:
so sah der noch mit dem original riemen aus:
Bild 1
Bild 2
da ist der linke auch nicht so gleich wie der rechte, also das auge.
Muss aber noch dazusagen das der auch vorher wie ich finde schlecht auf drehzahlen gekommen ist, bzw. schlecht gas angemommen hat.
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
(20.11.2009, 19:13)Matti schrieb: Fragt mich, habe meine Diplomarbeit in der Zahnriemenentwicklung bei Conti geschrieben. Big Grin
MfG Matti
So so, ein Dipl. Ing - oder ? Und dann noch vom Wettbewerber Big Grin
Und - ist Dir etwas eingefallen, wie man die Lebensdauer verlängern könnte ?
Obwohl - ich habe gerade etwas über den neuen Biturbo TDI im T5 GP gelesen, da hat der ZR ein Wechselintervall von 210.000 km.....damit kann man leben.
So, BTT
Uwe
P.S. auf den "vorher" Bildern stehen die Nockenwellenräder aber deutlich sichtbar anders zueinander als jetzt.....
Also, die Markierungen deuten auf Stümperei hin. Die Steuerzeiten haben aber vorher schon nicht gestimmt.
[Bild: ani.gif]
so, Ich denke morgen versuch Ich das einzustellen, das spezial-werkzeug werd ich mir selber bauen.
Ne frage hab ich noch, hab diese zeichnung hier:
[Bild: ekgj0k.jpg]
und bei diesen "augen" ist es egal wie ich sie drehe? Nur am ende sollten die gleich stehen richtig? Oder entstehen da unterschiede wenn Ich es nach links um 180 °C drehe anstatt nach rechts?
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Nun hab ich ein Problem, ich find die markierung nicht von der kurbellwelle. Hab mal ein foto davon gemacht:
klick
nur eine einkerbung da auf der Kurbellwelle.
Und bei diesen Augen habe ich festgestellt, das diese löcher an den seiten unterscheidlich sind, ein Loch ist kleiner als das andere.
also so siehts im Prinzip aus: o-O o-O in dieser stellung stehen die beiden nockenwellen, oder soll es so aussehen? O-o o-O
hoffe versteht was Ich meine? Bitte um schnelle antwort brauch das auto dringend.
lg
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Willst Du nicht lieber fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen ? Ggf. kannst Du Dir die Spezialwerkzeuge auch beim Freundlichen gegen eine kleine Gebühr leihen ?
Uwe
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 231 19.02.2025, 17:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 283 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 1 572 29.08.2024, 11:21
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 4.226 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 2.146 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 6.576 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 2.415 29.06.2019, 08:44
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 28.008 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 7.678 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 5.445 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
