Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Ich habe gerade eben meinen ABC auf Grundstellung gebracht. Das komische ist das bei Gruppe 003,004 kein Meldung über ADP Ok hatte !! Bei Gruppe 003 schwanke die drehzahll min. zwischen 750 und 800 U/min und das über 10 min. Ich wechslete dann auf 004 und warte mehr als 2 min aber da kamm auch keine Meldung über ADP OK. Woran kann das liegen ?
![[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]](http://www.abload.de/img/k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg)
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Edgar,
das liegt an Deiner Softwareversion.
Bei mir kommt die Meldung auch nicht, dennoch aber funktioniert die Adaption.
Also: keine Sorge....
Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Achso !! Danke Lorenz !
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
ich habe nochmal eine Frage zur Grundeinstellung, verwendet wird VAG-Com 311.3 in deutsch, Motor ABK.
Wenn ich bei der Grundeinstellung bin, also alles wie beschrieben und 000 habe kommen bei mir 10 Felder mit Zahlen die dann in einigen Feldern sich bewegen..ich habe auch nichts festgestellt das sich was an der Drehzahl ändert...Ok ich weiss ich bin nur leider nicht so ein Fässle in der Materie wie vielleicht andere, aber weiss vielleicht jemand was ich falsch mache.
Schöne Pfingsten
Rüdiger
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Rüdiger,
mach doch bitte mit "Alt+Druck" einen Screenshot von deinem Bild und verlinke es hier.
semu
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Semu,
erstmal danke für dein interesse, so habe es heute nochmal verzweifelt versucht, das komische ist jetzt das ich einen Fehler habe was das letzte mal nicht war, deshalb hat es mit der Adaption und Grundeinstellung nicht geklappt.
Hier mal der Fehler ! Weisst du was das sein kann ?
00525-lamda-sonde G39
03-00-kein signal
Bei der englischen Version die ich hatte war dieser Fehler nicht, meinst du es liegt an der Software ? Habe ich mir aus dem Netz besorgt !
Rüdiger
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Semu,
so jetzt habe ich es endlich geschafft, Lamda ist drin, hier mal das Screenshot, habe es nochmals probiert, aber es tut sich nichts.
Rüdiger
Adaption
Grundeinstellung
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Rüdiger,
hast du es denn wirklich durchgeführt wie in der FAQ beschrieben?
LINK
semu
Themen: 3
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2000
Hallo Semu,
ja habe ich, also Motor gestartet, natürlich im warmen Zustand, Kabel angehängt. Programm gestartet keine Fehler. Dann bin ich auf Motorelektronik, und auf Adaption, und lesen dann kommt der Sceenshot wo ich reingestellt habe aber Adaption ok kommt nicht, ich warte aber es passiert nichts. Das gleiche Spiel mit der Grundeinstellung, ich drücke Start und das einzige was ist die Zahlen laufen hin und her, habe dieses ca 10 Minuten gemacht aber passiert ist nichts.
Rüdiger
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Rüdiger,
was für eine VAG-COM Version nutzt Du denn?
semu
