Motorstart / kaum Leistung
, dass ich nicht glaube, dass ein
so wenig ausschlaggebenedes Teil wie Temperaturgeber, Kaltlaufregler oder Winterdienst
im Lufi dafür verantwortlich sein können.
hallo bernhard,
es ist schon sehr verwegen mit glauben zu kommen, wenn selber nur halbwissen vorhanden ist. der porsch doc zumindest hat eine menge wissen. solltest du mal drüber sinnieren, wenn du in der kirche bist...,
und die erwähnten teile sind sehr wohl mehr verantwortlich für einen schlecht laufenden motor, als die zündkäbelchen, wobei auch diese nicht unterzubewerten sind.
gruss
chris[/quote]
Ja der ist schnell gewechselt bei kaltem Motor den alten rausschrauben und den neuen gleich rein. Wenn du schnell bist geht kaum Kühlwasser verloren. Evtl Loch kurz mit dem Daumen zuhalten.
Kann mir jemand erklären für was die Sicherung 12 zuständig ist, bzw. was daran angeschlossen ist, was mit meinem Problem zusammen hängen kann?
Mitlerweile ist mir diese Sicherung schon wieder zwei mal durchgebrannt!
Musste heute ohne Tacho fahren und hatte das Gefühl, dass ich zwischendurch mal Leistung hatte und mal nicht...
MfG
(24.01.2011, 10:57)User schrieb: Kann mir jemand erklären für was die Sicherung 12 zuständig ist, bzw. was daran angeschlossen ist,
MfG
Hier mal kurz in den FAQ geschaut
Da siehst du die Sicherungsbelegung
12 =
Kombiinstrumente, Rückfahrleuchten, Multifunktionsgeber, manuelles Verdeck, Geschwindigkeitsregelanlage, Bordcomputer, Automatikgetriebe, Airbag Warnleuchte
13 =
Kraftstoffpumpe, Warmlaufregler
Ich würde bei deinem "Leistungsverlust" eher auf den Klopfsensor tippen, oder das bekannte 5 Zylinder Problem, das hier auch schon hinreichend behandelt wurde.
Gruß Michael
Mit freundlicher LichthupeGanz geschmeidisch...
.....die Straßenverkehrsordnung behindert meinen FahrstilRolleyes
Ist der Klopfsensor, oder der Tempgeber mit der Nr. 12 verbunden?
Ist doch sicherlich defekt und zerschießt mir dadurch die Sicherung?
immeroefter schrieb:12 =
Tach,
ich kaufe ein "Z" und löse: Heckklappenkabelbaum. Cool
Heckklappenkabelbaum wurde erst repariert.
Heute ist mir die Sicherung wieder durchgebrannt!
Dafür hatte er aber Leistung, ich werde noch verrückt...
wie alt ist der Kraftschtoffilter ? Eventuell ist der zu.
Also mein Tipp, Kraftschtoffilter oder die Pumpe!
Raimi
[Bild: MCab4.jpg]
Kraftstofffilter wurde gewechselt.
Temperaturgeber überprüft, passt auch.
Es muss ein Teil sein, dieses mir einen Kurzschluss verursacht und die Sicherung Nr. 12 durchbrennt!!
Guten Morgen
Die Lösung steht im Beitrag 16 doch schon^^
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 2.401 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.474 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 1.770 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 4.471 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Kurzes Quitschen beim Motorstart Cabrio-Brock-B1 14 9.501 17.04.2015, 20:20
Letzter Beitrag: ***911
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 2.723 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 6.244 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 9.391 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 12.180 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
  2,3e kaum leistung spiderman 20 14.109 26.08.2012, 08:34
Letzter Beitrag: spiderman
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
