Motorstart / kaum Leistung
Sorry, dann habe ich das falsch verstanden...
Ihr meint also damit, dass es zwei unterschiedliche Probleme sind?
Dann muss ich mir die Kabel mal genauer anschauen!
Was kommt denn wegen dem Leistungsverlust noch in Frage?
Oben war Klopfsensor gemeint, kann man den überprüfen?
MfG
Korrekt, was das Problem mit der Sicherung betrifft... habe eben eine neue Sicherung rein gemacht und einfach mal den Rückwärtsgang eingelegt, die Sicherung war danach hinüber!
Die beiden Birnen für die Rückwärtsleuchte sind aber ganz... führt der Kabelstrang für die zuständige Versorgung rechts, oder links in den Kofferraumdeckel?
Danke
Hallo User
Egal, ersetze beide, denn der andere ist auch nicht jünger oder sieht besser aus.
Kabelbäume
Hallo User
Der LINKE Kabelbaum ist dafür verantwortlich.
Aber glaube bitte nicht, dass er i.O. ist wenn Du das bei geöffnetem Heckdeckel misst. Sobald der Deckel geschlossen ist taucht die Unterbrechung/Kurzschluss wieder auf.
Nach unserer Auflistung müsste auch das KI dunkel werden, wenn #12 fliegt. Fällt doch auf oder ?
Laut meinem Schaltplan von einem 94er NG versorgt #12 in der Tat das KI und den "Elektronischen Thermoschalter"
Gruss, Tux
Yeah, war der linke Kabelbaum, KI funktioniert wieder, Motor stellt nicht mehr ab und Sicherung bleibt drin...
Doch den Leistungsverlust habe ich noch immer und weis nicht wie, ob und was ich prüfen soll?
Nur wenn der Motor warm ist!
Na dass ja mal schön !
Ich glaube der Lemmy darf sich was aus der grünen Gewinpalette aussuchen Wub
Mein Vorschlag bzgl. Leistungsverlust geht in Richtung Motorentlüftung, welche mit Ölschlamm zu ist. Arrow Bitte hier entlang
Gruss, Tux
[EDIT]Sehe gerade, dass Du dort schon gepostet hast[/EDIT]
Motorentlüftung habe ich schon gereinigt.
Ausserdem Lambdasonde, Temperaturgeber, Benzindrucksteller und Zündung geprüft.
MfG
Tux schrieb:Ich glaube der Lemmy darf sich was aus der grünen Gewinpalette aussuchen Wub
Au fein! Jääääääääääähhhhh....
Ich nehm dann mal den Wochenendausflug nach Kitzbühel! Peace Alter!
@User: Siehste, das Problem wird kleiner. Und den Rest kriegen wir auch noch hin! Dumdididum
Hey Jungs, stand der Dinge ist nun, dass ich den kompletten Mengenteiler mit Drucksteller gewechselt habe und das Problem leider immer noch besteht...
Den Drucksteller den ich vorher drin hatte, war etwas fetter eingestellt.
Jetzt komme ich auf der Autobahn ganz langsam noch auf 180 km/h!
Kann die Kraftstoffpumpe vielleicht damit zusammen hängen, dass diese zu wenig Druck liefert?
MfG
Könnte mir jemand erklären wie ich die Kraftstoffpumpe, oder den Benzindruck prüfen kann?
Vielen Dank
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 2.401 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 1.474 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 1.770 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 4.471 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Kurzes Quitschen beim Motorstart Cabrio-Brock-B1 14 9.501 17.04.2015, 20:20
Letzter Beitrag: ***911
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 2.723 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 6.244 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
Tongue AAH Motor hat keine Leistung / stottert was tun? Kirk 6 9.391 24.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: Kirk
  NG Motor Leistung steigern Detlef Jungherz 16 12.180 06.02.2013, 17:11
Letzter Beitrag: StefanR.
  2,3e kaum leistung spiderman 20 14.109 26.08.2012, 08:34
Letzter Beitrag: spiderman
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
