[Problem] Mein 1.8T läuft zu heiß
Die theorie bestätigt sich vorallem dadurch,dass du sagst nach 2 minuten über 110 grad.
Das geht im grossen Kühlerkreislauf nicht.
Tippe auch auf Thermostat.
hm... die Wasserpumpe funktioniert aber? Nicht dass es wieder die berühmte mit dem Plastikrad ist, welches sich gerne von der Welle löst...
Sascha
Hi Markus
Doch die schläuche werden auch warm nach ner Zeit. Alles wie es sein sollte.
Habe grade das thermostat raus genommen angemacht und direkt 120 Grad.....
Der Sensor sitzt ja direkt zylkopf Ausgang ich tippe das die neue kopfdichtung beim zsbauen was abbekommen hat oder der kühler dicht ist.....
Er pumpt das Wasser direkt durch den kleinen schlauch in den ausgleichsbehälter.....das kann doch auch nicht sein.
Jetzt mit ohne thermostat scheint fast als ob das Wasser so geht
Zylkopf Ausgang - wasserrohr- ausgleichsbehälter - wasserpumpe - Motor und wieder zylkopf Ausgang
Morgen teste ich Co am ausgleichsbehälter wenn da HOFFENTLICH nichts ist tausch ich den kühler
LG
Chris
Achso und als parallel Zweig ölkühler und wärmetauscher
Zylkopf Ausgang- Heizung -ölkühler - ausgleichsbehälter und wasserpumpe splittet sich glaub ich
[Bild: imag028873y1gd8hb6.jpg]
Haha eeeeeendlich ....es hat sich rausgestellt das der temp. Sensor kaputt war der alte und der neue den ich getauscht hatte.....nachdem ich von A-Z alles kontrolliert habe ,habe ich den Sensor nochmal getauscht und zack 90 laut Anzeige und auch im Laptop.......der Sommer kann kommen
I LIKE BIG BOOOOOST
Euer Chris
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 6 800 26.11.2024, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 2.825 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 1.389 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 14.612 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 2.578 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 15.901 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 15.680 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 6.210 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.633 17.10.2017, 20:40
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 9.561 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
