Heckscheibe Riss durch Rollsplit
Hallihallo,
gestern hat der Winterdienst meines Nachbarn mein Auto komplett bestreut...
Nun habe ich festgestellt , dass in der Heckscheibe ein kleiner Riss ist. Ist das möglich, dass der Riss durch die kleinen Steinchen verursacht wurde?
Das plastik ist nun schon 17 Jahre alt und sicher nicht mehr so stabil...
http://up.picr.de/20844600gb.jpg
http://up.picr.de/20844601sq.jpg
sehr belebt das Forum^^...schade...
1. Hat der Winterdienst das Zeug als Konfetti benutzt ? Unglaublich.
2. Nein ich kann mir nicht vorstellen, dass der Riss dadurch verursacht wurde.
Alte UV-Geschwächte Heckscheiben brechen durch den Faltvorgang oder meinetwegen KAtzen die darauf landen, aber ein kleinen Spit Teilchen müsste schon eine sher hohe Geschwindigkeit erreichen. Ohne die Physikalischen Zusammenhänge genau berechnet zu haben würde ich sagen Schallgeschwindigkeit.
Tux
was ist das denn ?
Bei uns im Ammerland streut man die Straßen auf denen die Autos fahren und nicht die Autos die auf der Straße fahren Uuups
Die Kombination Frost und alte Scheibe ist immer so eine Sache. Aber ob die Steinchen ausreichen um einen Riss zu verursachen, kann ich mir wie Tux schon geschrieben hat auch nicht vorstellen. Tscha, könnte ungeklärt bleiben ....Ich finds blöd
Letztlich schaue dir deinen Lack mal genauer an. Ich hoffe nicht das du jetzt der einzige Cabfahrer bist der Steinschläge statt auf der Motorhaube nun auf der Heckklappe hat Zwinker
Michael
wenn ihr mir versprecht, nichts über das Moos zu sagen Smile , zeig ich mal nen Bild vom Riss. Der ist weder typisch für ein Tier, noch eine Stelle, an der das verdeck geknickt wird..
und ihr werdet es nicht glauben, gestern wurde das Fahrzeug abermals besprenkelt..aber die Firma ist natürlich am Wochenende nicht erreichbar..ist ein privater Winterdienst..
[Bild: 20858325wd.jpg]
ist schwer zu sehen..rechts oben der kratzer geht senkrecht und hat zur seite noch eine kleinen abzweig..so sternförmig
jetzt nocheinmal..der Riss ist rot eingekringelt und in gelb habe ich die rissform mal gemalt
[Bild: 20858438rs.jpg]
trotz Bilder bleibt die Diagnose schwer ob die Steinchen nun die Ursache sind.
Aber wie dein Cab da mit Split beschossen wird geht ja überhaupt nicht. Das Zeug klebt je regelrecht auch an den senkrechten Flächen.... Na warte
Wie bereits vorher geschrieben, schaue dir deinen Lack mal im Ganzen an ob ggf. weitere Schäden entstanden sind.
Michael
die Form und die Lage von dem Riss sind absolut untypisch für altersbedingte Risse. Daher ist die Verbindung zum Rollsplittbeschuss plausibel.
Andrei
Keine Ahnung wie der Kollege den Rollsplitt verteilt hat.
Ein normaler Streuteller eines Streuautomaten hat eine Höhe von 0,45 - 0,55 cm über den Asphalt/Beton. Das einzige was ich mir vorstellen kann. Das der Streuteller noch in Transportstellung war und er den Streuer eingeschaltet hat. Dann ist aber dann normalerweise kein Splitt auf dem Streuteller vorhanden. Da der Streuteller nach oben zeigt.
Normalerweise wird das Streugut über eine Schnecke oder ein Transportband nach hinten zum Auslauf befördert, fällt dann nach unten auf die Rutsche und wird auf dem dann vom Streuteller verteilt.
Aber allein der Beschuss mit Streumittel 3/5mm reicht aus, um bei einen LKW nach einer Streurunde ohne Unterwurfschutz das das blanke Eisen am Unterfahrschutz zu sehen ist. (wie Sand gestrahlt).
Die Geschwindigkeit eines Streutellers ist einstellbar, je schneller er dreht um so weiter wird der Streustoff geworfen.
Auf Autobahnen und Bundesstrassen bis zu 7,50m breit.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
  Dachhimmel hängt durch Roy 1 2.138 02.08.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Benz
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 6.969 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 5.316 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 1.501 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 7.530 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 7.638 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 6.513 12.08.2018, 12:56
  Heckscheibe Silver 18 10.687 04.04.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Brosi
  Heckscheibe schützen Käptn Haddock 8 5.742 21.11.2016, 13:09
  Heckscheibe runderneuern VIP__;) 13 21.315 28.08.2016, 15:09
Letzter Beitrag: SimonCab
