Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
14.07.2015, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2015, 11:43 von Lagebernd.)
du findest zu dem Thema unmengen Beiträge im Netz.
Den Motor in Grundstellung zu bringen ist aber keine Angelegenheit für jeden Tag.
Das macht man nur, wenn der Motor oder Teile davon zerlegt oder getauscht wurden.
http://www.audi-80-scene.de/wiki/index.p...ellung_ABK
Und allein VAG-COM reicht dafür nicht!
Man hat es dir doch schon erklärt!
Zitat:
"Nein, einfach so resetten könne man nicht, das dauere mindestens eine Stunde, und man müsse ja Ursachenforschung betreiben, warum man überhaupt resetten solle."
Also warum willst du mit aller Gewalt das Steuergerät in Grundstellung bringen?
Zuerst müssen alle Fehler und Ursachen beseitigt sein!
Themen: 0
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,0
Hallo Lagebernd,
die Ursache (defekter Unterdruckschlauch) wurde ja bereits beseitigt. Im Standgas läuft er Motor absolu stabil und ruhig und auch kein sägen. Nur beim langsamfahren ruckelt er, so das ich also immer mit viel zu hoher Drehzahl fahren muss, damit er nicht ruckelt. Und nein, ich versuche nicht, mit 600 u/min im 5.Gange zu fahren. Ich wüsste also nicht, was ich sonst noch machen sollte, als das Motorsteuergerät zurückzusetzen, denn das steht ja auch in der Anleitung.
>>> Motor in Grundstellung zu bringen...
>>>Anleitung für alle Motortypen im Cabrio
>>>Die Einleitung der Grundeinstellung ist notwendig:
>>>- wenn man die Batterie komplett leergestartet hat
>>>- über den Winter der Saft ausgegangen ist bzw die Batterie ausgebaut wurde
>>>- wenn das Steuergerät abgesteckt wurde
>>>- wenn beim ABC das Saugrohr ausgebaut wurde
>>>- wenn beim ABC das Ventil für Leerlaufstabilisierung N71 abgesteckt bzw ausgebaut wurde
>>>- bei allen: Wenn der Motor aus- eingebaut wurde
>>>- und wenn die Ursache einer Falschluft beseitigt wurde, unrunder Motorlauf, erhöhtes Standgas, Ruckeln
Erst wenn er dann nicht einwandfrei laufen sollte, müsste ich mich erneut auf die Suche machen und dann alles abarbeiten, was hier so genannt wurde. Das Relais 30 wurde von mir übrigens auch schon gewechselt, das war aber auch nicht die Ursache.
Peter
Themen: 0
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,0
MoinMoin,
ich habe jetzt VAG.com und ein passendes Kabel und habe mich an die Grundstellung gemacht. Ich gehe also in die Software, gehe auf Grundeinstellung, da wird auch was ausgelesen, alle angezeigten Werte sind grün in den Feldern, und dann? Dann passiert nichts mehr? Was muss ich denn dann machen, um den Reset durchzuführen?
Peter
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
30.07.2015, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2015, 17:39 von Lagebernd.)
Themen: 1
Baujahr: 01
hat jemand das Autodia und kann mir sagen wie die Grundstellung mit dem funktioniert?
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
133 Danke aus 112 posts
(12.03.2016, 18:48)Soullady schrieb: Hallo,
ich denke mal das Dein Programm hier sehr selten ist.
Anderer Gedankengang: Köln ist nicht so weit von Dir entfernt. Hier gibt es auch einige Club- und Forumsmitglieder. Versuche mal diesen Ansatz. Ich denke mal, so kommt man schneller zum Ziel.
 Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 6
2 Danke aus 1 posts
mal ne Frage zum Thema "Grundstellung" nötig nach Unterspannung oder Batteriewechsel:
An meinem AAH Cabriolet klemme ich immer über den Winter die Batterie ab seit vielen Jahren.
Ich habe noch nie irgendwelche Probleme beim Saisonstart gehabt. Batterie anklemmen - Zündung an - läuft.
Warum haben andere da Probleme? ABC scheint da ja recht empfindlich zu sein, soviel habe ich schon mitbekommen.
Gruß, Kai
'93er 2.8l 140.000km, Klima, ESD von BN-Pipes.
Themen: 24
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2800
28 Danke aus 19 posts
13.11.2023, 00:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 00:10 von SteveDachlos.)
Hallo Zusammen,
Es ist mir aufgefallen das dieser FAQ bzgl. der AAH Motor (2.8 V6) nicht ganz übereinstimmt mit was VAG-COM anzeigt. Vorallem warten auf "ADP OK" was nie kommt, verwirrt.
Geri hat in 2007, auf Seite 4 dieser Thread, bereits darüber berichtet.
Darf ich ein Vorschlag machen für eine kleine Korrektur?
Ablauf beim AAH
Hinweis: Die text bis am "Einleitung des Vorgangs:" ist korrekt und lasse ich weg. Ich fokussiere auf der Text wo eine Anpassung nötig ist meiner Meinung nach
Aktueller Text:
Code: Einleitung des Vorgangs:
VAG COM Startbildschirm, drücke Select
Auswahl der Module, drücke 01 für Motor
Hauptbildschrim Motor, drücke Basic Settings
Basic Settings
die Gruppe "000" startet diesen Vorgang. Der Abschluss sollte mit "Adaption OK" angezeigt werden
Während dieses Vorganges darf das Gaspedal nicht berührt werden, dann schreibt er "ADP OK". Damit ist die Adaption abgeschlossen, das Auto sollte das Standgas nach kurzer Anlernphase halten können.
Der Prozess muss beim AAH ca. 10 Sekunden laufen. Auf der 9. Stelle (vorletzte Position) sieht man den Status. Der Vorgang ansich ist unspektakulär und unmerkbar, das kann ich nach einer ersten Erfahrung berichten.
Mein Vorschlag (so sieht es nämlich aus in VAG-COM)
Im Schirm Basic Settings:
Die Gruppe "000" ist vorselektiert. Click auf "Go" um den Vorgang zu starten. Während dieses Vorganges darf das Gaspedal nicht berührt werden.
Von Interesse ist nur Feld 9. Es startet mit "000". 10 bis 11 Sekunden später ändert Feld 9 in "003". Nun ist die Adaption abgeschlossen, das Auto sollte das Standgas nach kurzer Anlernphase halten können.
Hinweis: Es erscheint kein "Adaption OK" oder "ADP OK".
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
