Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
Was Du meinst scheint analog zu sein.
Stecker mal überprüft sowie alle Sicherungen?
Axel
Themen: 2
Baujahr: 04.1994
Stecker habe ich nix Auffälliges gesehen. Hat der Tacho eine eigene Sicherung? Oder läuft der mit etwas anderem über eine Sicherung zusammen? Oder könnte auch ein Relais platt sein?
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Hast Du das KI nochmal rausgenommen und die Steckverbindungen geprüft? Und hast Du die Sicherungen geprüft? Nicht schätzen, prüfen! Mit einem Multimeter. Check auch mal die Masseverbindungen.
Wenn Du den Wärmetauscher getauscht hast, dann hast Du das Armaturenbrett offenbar rausgehabt. Genug Möglichkeiten um Gremlins einzuschmuggeln.
Axel
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
133 Danke aus 112 posts
Hallo Mogway? oder was,
kannst Du mal bitte genau analysieren, was nicht funktioniert? Geht noch Beleuchtung, Minicheck, ATA? Uhr hast Du ja geschrieben.
Am besten mal mit einem anderen KI mal schnell quertauschen. Es könnte unter anderem der Spannungskonstanter sein. Der ist aber glaube nur für Temperatur und Tank zuständig. Platine defekt, Masseverbindung fehlerhaft, keine Spg. zum Beispiel durch Sicherung, Kabelbruch und vielleicht noch mehr.
Also, check mal erstes deine Sicherung. Aber bitte nicht durchpiepen. Dann hast Du unter Umständen dein KI geschossen. So etwas misst man spannungslos über Ohm oder unter Spg vor und nach der Sicherung über Spannung also V. Wenn Spg vorhanden, einmal mit anderem KI querstauschen. Da ist es völlig egal ob 4/ 5 oder 6 Zylinder. Irgendetwas muss es anzeigen.
Allerdings hat mein Vorredner Axel Dir schon genügend Tips gegeben.
Lg Andy
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
So langsam vergeht der Spaß, wenn Du nicht umsetzt was wir Dir raten. Dann musst Du nicht mehr fragen...
Hast Du das KI nach dem Auftreten des Fehlers nochmal ausgebaut und die Steckverbindungen geprüft?
Geht die Tankuhr hoch wenn Du die zündung einschaltest? Funktionierte die Tankuhr bisher oder nicht?
Wenn nix konstruktives mehr von Dir kommt bin ich raus.
Axel
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Ich warte mal ab, was noch so kommt. In der Zwischenzeit organisiere ich mir noch ein wenig Teile, damit ich im nächsten Sommer wieder aktiv mitfahren kann.
Lg Andy
Themen: 2
Baujahr: 04.1994
Tacho geht wieder. Woran es genau lag kann ich nicht sagen...
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
OK und Glückwunsch.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
