Unterdruck im Tank
denis76 schrieb:nach ca. 10 sec hat es angefangen zu klacken & die luft wurde getacktet durchgelassen.
Hallo Denis,
dein N80 dürfte ganz normal funktionieren, dein Test hat das bewiesen.
Bei dem Widerstand habe ich mich nicht verlesen. Eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit wäre das der Aktivkohlebehälter defekt oder verlegt ist.
hast du einen Link für den Benzinfilter aus dem Internet?
Grüße aus Wien,
Geri
Geri schrieb:Da unsere Motoren schon schon sehr entgiftet wurden (ich denke da zb an geregelten Kat, Lamdasonden, Kurbelwellengehäuseentlüftung in die Absaugung, Aktivkohlebehälterentlüftung in die Ansaugung zwecks Rückführung einer Verbrennung) dürfte der Unterdruck im Benzintank gewollt sein. Denn ein Unterdruck ist umweltfreundlich und beherrschbar, es können keine Gase entweichen. Ein Überdruck wäre gefährlich und unbeherrschbar, abgesehen davon schlecht für die Umwelt (weil Benzindämpfe entweichen könnten plus Explosionsgefahr) Dieser Unterdruck wird durch das N80 geregelt, der Unterdruck entsteht erstens durch den Kraftstoffverlust und zweitens durch den Unterdruck mit dem das N80 den Aktivkohlebehälter über die Drosselklappe "leersaugt", denn im Ansaugtrakt herrscht ein starker Unterdruck. Da das N80 bei abgeschaltener Zündung geschlossen ist bleibt der Unterdruck im Tank bestehen, deswegen zischt es beim aufmachen.
Fast richtig:
Der Audi Tankverschluss hat ein Unterdruckventil, hiermit wird der max Unterdruck im Tank geregelt.
Es gibt auch Tanksysteme, die mit Überdruck arbeiten: Ford USA zum Beispiel.
Eigentlich ist es unerheblich, ob Über- oder Unterdruck, einzig wird gerüft, ob der Druck erhalten bleibt, um eine Aussage machen zu können, dass das Tanksystem dicht ist.
Andernfalls geht die Warnleuchte "Service Engine Soon" an, was auch bei nicht richtig oder gar nicht aufgeschraubtem Tankverschluss passiert.
Ausser den von Geri aufgezählten Komponenten sind im Tanksystem noch Roll Over Valves eingebaut, die sich im Falle eines Überschlage verschließen und die Entlüftungsleitungen vom Tank zum Aktivkohlebehälter geschlossen halten.
Des weiteren gibt es noch ein Fill Limit Control VAlve, dass sich bei gefülltem Tank schließt und dadurch eine Druckspitze auf die Zapfpistole überträgt, damit die Zapfpistole abschaltet.
Als letztes gibt es noch einen Vapour Discriminator, der dafür sorgt, dass Kraftstofftropfen in einem Labyrinth aufgefangen werden und nicht in den Aktivkohlefilter gelangen, der wäre sonst im Nu gesättigt und könnte keine gasförmigen Benzinanteile mehr aufnehmen.
Lord, der Tankmeister
Zwo-Achter mit Allem
Lord of the Rings schrieb:Lord, der Tankmeister
*zustimm* Ja Massa
Grüße aus Wien,
Geri
Also:
Alles wieder beim alten. Habe jetzt den Wagen zurück, gestern getankt und
siehe da: es zischt wieder!
Keine Ahnung was das soll! UnUn
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 1.431 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  Tank von innen reinigen Audi007 9 4.435 02.05.2018, 16:32
Letzter Beitrag: Audi007
  [AAH] Unterdruck Verschlauchung luckyheiko 12 6.912 12.04.2017, 12:01
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 7.711 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [1Z/AHU] Unterdruck Totti 2 3.024 11.05.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Totti
  Cabrio Tdi Tank leckt modellbaupongo 4 4.630 12.04.2012, 17:14
Letzter Beitrag: Owe
  Tank Be-und entlüftungs Problem NG-Fahrer 4 5.741 07.09.2011, 11:21
Letzter Beitrag: NG-Fahrer
  Unterdruck im Tank Surs15 3 4.916 15.04.2011, 19:53
Letzter Beitrag: Surs15
  Unterdruck im Ventildeckel Jens61 2 4.384 05.07.2010, 22:05
Letzter Beitrag: Jens61
  Original Tank durch anderen Tank ersetzen Lord of the Rings 2 4.881 18.09.2008, 15:45
