Ein Bild vom Microschalter A-Säule?Immernoch mein Verdeck!grrrrr
Halli Hallo
Zitat:Also der Microschalter (A-Säule)arbeitet.
Wie tut er das ? Macht er klick ? Oder verabschiedet er sich jeden Morgen um 9h später wieder zu kommen Ätschibätsch
Hast du am Stecker des Mikroschalters Durchgang gemessen ?
Sind Bilder vom ominösen beigen Stecker vhd. ?
Wir brauchen es schon ein bisschen genauer.
Thilo
Tux schrieb:Halli Hallo
Wir brauchen es schon ein bisschen genauer.hehe
Und Komtra er hat keinen festen Job.
Ich habe gemessen das ich je nach gedrück oder nicht gedrückt 12 oder 0 Volt am Kabel dahinter habe.
Das war meine Funktionsprüfung.
Hier mal Bildchen was ich alles aus dem kleinen Loch hinter der Inneraumbeleuchtung ziehen kann.
[Bild: 5210049.jpg]
[Bild: 5210052.jpg]
[Bild: 5210042.jpg]
Der Beige stecker bringt mich dabei durcheinander.
Lg Patrick
Thilo
Hast mich wirklich grad sehr schön zum lachen gebracht.
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]
OFF-TOPIC AN:
Darf ich mal fragen was ein "LIP-kennzeichen" in Berlin verloren hat??
OFF-TOPC AUS:
Der beige Stecker hat auch bei mir keine Funktion und liegt normalerweise in
Schaumstoff eingepackt im Scheibenrahmen.
p.s.: jetzt fällt mir grad noch was ein. Innenlicht und der Schalter sind über ein
selbstklebendes Flachbandkabel mit der Zentralelektrik im Fahrerfussraum verbunden.
Das erkennt man recht schnell. Schau da mal nach!!
Also ich habe jetzt beide Kabelbäume neu.
Und nix Da bin ich aber traurig!
Grrrrr
Weiß jemand welche Kabel ich an den Verdeckkastenschlössern wie ansteuere und damit alles umgehe?
also einfach ein Knopf = Klappe auf (Plus drauf). direkt ans schloss
ich habe genau das gleiche Problem an meinem Cabrio..
Nur das bei mir nicht mal die scheiben runterfahren wenn ich das veredeck öffne..
Dann sollte ich vielleicht auch mal einen Funktionstest machen am microschalter oder har es einen besonderen grund das nicht mal die scheiben herunterfahren?
Gruss jan
P.S: Kabelbäume auch beide neu
@Pum
Wozu gebe ich hier eigentlich Tipps? Zwinker Hast du dir das besagte Kabel mal
angeschaut?
@s2cabrio79
Zum Beispiel liegt das daran, dass das StG kein Signal vom Mikroschalter (Bild
siehe Seite 1 dieses Threads) bekommt! Zwinker
p.s.: Steuergerät und Verdeckkastenschlösser sind schon weg, aber den Mikroschalter
habe ich noch! Zwinker
p.p.s.: mir fällt grad noch ein wofür wohl der beige Stecker ist: beleuchtete Sonnenblenden!
Die will ich nämlich gerade nachrüsten und stelle fest, dass ich wohl mal gedacht habe:
"Was iss dat denn für ein Stecker? Blödsinn! Brauche ich nicht! Raus damit!" Uuups
Hallo, schliesse mich euch mal an.
Das Bild von dem Microschalter hilft mir schon weiter. Mein Problem ist, wenn ich das Verdeck schon unten habe und ich das Cab starte oder auch Zündung anmache, fahren die Scheiben herunter, als wenn ich den Verdeck entriegel. Ganz selten macht es das auch nicht ! UnFahre jetzt schon 3 Jahre so rum, habe das Cab auch so bekommen. Wollte dem Fehler nun mal auf die Spur gehen.
Welcher Microschalter wird es wohl sein ???
Der auf dem Bild ???
Grüße aus der Eifel
Jochen
Audi Cabrio 2,3 - 5 Zylinder, Bauhjahr 10/91, RS2 - Stossstange, Dbilas 272° Nocke, bearbeiteter und modifizierter Ansaugtrackt, K&N Lufti, angepasste Auspuffanlage mit 2 x 76 Endrohren, angepasste Motoreinstellungen, Sandtler Sportbremsscheiben mit EBC, Nothelle Sportfahrwerk 40/40, Ronal 7,5 J x 16 mit 225-45-16, 40 mm Spurplatten auf Hinterachse, 30 er Momo Lenkrad, Raid Schaltknauf verkürzt, US Blinker - Ecken, Waeco Alarm mit Innenraum Sensoren usw, Audio System komplett Anlage mit 4 Kicker Doorboards und Kofferaumausbau Ganz geschmeidisch... .
Hallo Jochen,
habe ich diese Frage nicht schon in diesem Thread:
Klick mich
beantwortet? Bin verärgert! Hast du inzwischen den Endstellungsschalter geprüft?
Meinst je öfter man eine Frage stellt, umso mehr richtige Antworten bekommt man? Zwinker
Bevor du weitersuchst, tausche den besagten Schalter und poste das Ergebnis!
@Mech
Grüß dich, scheinst mich ja schon zu mögen !?
Habe doch garnichts zu deisem Thema geschrieben.
@Pum
Wozu gebe ich hier eigentlich Tipps? Hast du dir das besagte Kabel mal
angeschaut?
Bleib locker
Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
My Cab: 1,8 Ltr. mit -ausreichend- PS Verbrauch: Ab 7.4 Ltr.
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 18.135 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Microschalter Schließzylinder Kofferraumklappe neupier 2 2.610 27.08.2018, 08:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knopf B-Säule 5-ender 4 3.772 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
  Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule audi100S 8 6.091 12.06.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Abdeckkappe C-Säule defekt? salador 4 3.520 14.05.2014, 10:51
Letzter Beitrag: salador
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 3.180 08.05.2013, 09:37
  Dichtung an A-Säule undicht timshanno 3 11.051 01.10.2010, 21:58
Letzter Beitrag: streaky
  Mein Verdeck geht nicht auf! Ertucabrio 30 24.191 08.08.2010, 11:34
Letzter Beitrag: moritz
  Verdeckbeschädigung im Bereich der C-Säule Horse12 8 7.756 28.04.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Owe
  WASSER EINBRUCH AN DER A SÄULE Mirko 36 28.512 17.11.2009, 09:05
