[Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?)
beim (mittlerweile endlich) erfolgreichen Wechsel des vorderen Stoßdämpfers musste ich ja auch den Bremssattelhalter / Bremsträger vorne ausbauen. Die hinteren beiden wurden bereits in den letzten 12 Monaten ersetzt, weil verklemmt.
Beim Hantieren mit dem VORDEREN Bremsträger gestern ist dann einer der beiden Kolben/Bolzen/Stifte, in die der Bremssattel reingeschraubt wird, rausgefallen. Das ist zwar insofern positiv, weil das rausgepurzelte Teil dementsprechend nicht festgerostet ist. Allerdings frage ich mich, ob es "normal" bzw. in Ordnung ist, wenn das Teil so locker ist, dass es der Schwerkraft nicht mehr widerstehen kann. Im Bereich der Manschette meinte ich, einen leichten Rostansatz zu erkennen.
Als gebranntes Kind, dem vergammelte Bremsträger bereits die hinteren Scheiben gekillt haben, bin ich jetzt misstrauisch. Beim Austausch hinten hatten die Scheiben noch 9 mm Stärke (10 mm haben sie neu, bei 8 mm ist die Verschleißgrenze), waren aber durch Riefen und Gammel verschlissen - offensichtlich wegen der verklemmten Bremssattelhalter. Die vordere Bremsscheibe sieht nun schon leicht riefig aus, während die Bremsbeläge noch richtig viel Belag draufhaben.
Besteht Anlass zhur Sorge wegen der vorderen Bremssattelhalter?
Kann / sollte man (ich) VORBEUGEND irgend etwas tun, um zu verhindern, dass ein sich verschlechternder Zustand der vorderen Bremsträger mir in den nächsten Monaten die vorderen Scheiben killt? Die Manschette des Trägers ist nämlich nur noch an der "inneren" Seite dicht, während die Manschette an der äußeren Seite offen ist. Da fürchte ich, dass Wasser und Schmutz eindringen, die Schmierung auswaschen und die beweglichen Teile festrosten lassen....
Für sachdienliche Hinweise, die der Schadensvermeidung dienen, besten Dank vorab!
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) - von Kai-8G - 26.07.2015, 14:54
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 8.711 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.012 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 11.555 13.11.2018, 15:05
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.114 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 19.004 27.08.2015, 19:00
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 11.862 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.705 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.780 12.04.2015, 10:15
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.808 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  habe ich die richtigen Teile für die Girling 60 ? matze407 4 8.736 02.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
