[ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche
Hallo Michl
Das Relais für die 1. Stufe Lüfter sitzt auf Platz 11. (siehe FAQ für positionierungsplan)
Das Relais für 2.Stufe/Vollast sitzt auf Position 18
Du hast einen 2 Stufigen Thermoschalter der unabhängig von der Temperaturanzeige im Kombiinstrument ist.
Dieser schaltet die Relais für 1./2. Stufe ein. Er hat 3 Pins, sitzt am Kühler und wird von 25A Sicherung auf Platz 15 versorgt.
Der Lüfter wird (über die Relais) von einer 60A Sicherung auf Platz 42 bestromt. Ist die in Ordnung ?
Meine größten bedenken sind aber bei Dir, dass der Kühlkreislauf wohl nicht öffnet und den Kühler mit durchströmt, sondern nur im kleinen Kreislauf Motor+Innenraum bleibt.
Das kann zum einen an einem defekten Thermostat im Zustand geschlossen liegen oder an einer defekten Wasserpumpe. Da würde ich suchen.
Gruß, Tux
RE: Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche - von Tux - 26.09.2018, 10:13
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 1.324 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 3.494 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 1.735 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 15.408 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 2.694 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 16.285 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 16.335 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.737 17.10.2017, 20:40
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 9.896 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.583 23.04.2017, 12:15
